Verbindungen Effektgerät/ Synthesizer/ Sampler
  • Ersteller Ersteller Pengo2
P
Pengo2
Hallo!
Durch widrige Umstände ist es so, daß ich längere Zeit aus den Themen "Synthesizer/ Sequencer-Technik" heraus bin.
Von daher wäre es nett, wenn mir jemand bei den Startschwierigkeiten hilft.
Ich habe folgende Geräte: 1 Sampler, 1 Synthesizer und 1 Effekt-Gerät, wovon alle drei MIDI-Anschlüsse haben.
Kann mir jemand nochmal sagen/ bestätigen, wie ich eine MIDI-Kette erstelle, und zwar einmal zwischen Computer (bzw. USB-MIDI-Interface) und dem Synthesizer und dem Sampler?
Das MIDI-Interface hat 2 Eingänge und 2 Ausgänge.
Zum zweiten hätte ich gerne gewußt, wie ich in einer zweiten Variante das Effektgerät einbinde, und zwar nach Möglichkeit auch in einer Kette.
Vielen Dank
Midi Out Computer -> Midi In Gerät A.
Midi Thru Gerät A -> Midi In Gerät B.
Midi Thru Gerät B -> Midi In Gerät C.
u.s.w.
Problem dabei:
1. Jedes Gerät muss auf einen anderen Midikanal eingestellt werden.
2. Das Ansteuern des Samplers vom Keyboard aus geht nur über den Umweg Computer.
Dann würde ich keine Kette verwenden, sondern Sampler und Synth jeweils an einen eigenen Midiport anschliessen.
Das Effektgerät würde ich bei einem der beiden Geräte per Midi-Thru "hintendran" hängen, oder gar nicht fernsteuern. (Die meisten Effekte macht man eh im Rechner)
Clemens
@clemensvill & Alle ...
Kannst Du/könnt Ihr mir eventuell in ähnlich gestrickter Angelegenheit weiterhelfen?
https://recording.de/Community/Forum/Hardware_und_Software/Audio-Interfaces_und_Soundkarten/193917/Post_2192221.html
Werde da nicht ganz schlau, warum das nicht funktionieren soll und ich einen Midi-Merger benötige.
Funktioniert die von mir beschriebene Kette bis zum ersten Effektgerät und danach nicht mehr, weil es keine Midi-Thru-Buchsen sondern lediglich noch Midi-Out-Buchsen hat?
Oder kann man es so machen?
Synthesizer Midi-Thru > Midi In z.B. Strymon Timefactor
Midi-Out Strymon Timefactor > Midi-In Strymon Big Sky
Danke für Deine/Eure Hilfe!
