Velocity-Werte ''umleiten'' (MPD)
  • Ersteller idiotique
idiotique
idiotique
ich frage mich, ob es möglich ist, eingehende [g=21]Velocity[/g]-Werte (von einer MPD) so umzuleiten, dass sie nicht den Vel-Wert einer [g=32]MIDI[/g]-Note bestimmen sondern z.B.
die Länge einer Hallfahne, oder irgendeinen anderen Parameter, Attack oder ähnliches.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Danke
V.
Beschreibe das bitte mal konkreter !
idiotique will mit der anschlagsstärke des eingabegerätes modulationsmöglichkeiten (attack, release, [g=196]sustain[/g], decay, volume, etc.) steuern.
ich habe fl nicht, dies sollte aber je nach tonerzeuger ([g=89]VSTi[/g]) möglich sein. soweit ich weiss z.b. bei battery.
meistens werden parameter von effekten mit [g=32]midi[/g] CC werten gesteuert, nicht mit [g=32]midi[/g] notes.
du kannst aber mit david haupts [g=32]midi[/g] munger jeden [g=32]midi[/g] befehl in einen anderen umwandeln, also zb note on in CC und [g=21]velocity[/g] in einen bestimmten parameter wert.
hier
asseca mung rack
ist eine gui version vom [g=32]midi[/g] munger mit erklärung.
du brauchst aber einen midifx fähigen host. zb reaper.
lG f
Ja, so etwas die den [g=32]Midi[/g] Munger hab ich mir vorgestellt. Ich werde es ausprobieren und berichten.
Vielen Dank für die Antworten, ich freu mich.
Bis dann,
V.
ich habe ein einfaches [g=8]Plugin[/g] von Tobybear gefunden,
N2CC heißt es, aber nun stellt sich die Frage,
wie man eine [g=32]MIDI[/g]-Spur mit Effekten belegt,
bei der einfachen [g=539]Cubase[/g]-Version z.B. (LE).
oder an welche Stelle gehört so ein Manipulations-[g=8]Plugin[/g]?
Vielen Dank schon,
V
