Über 2 Amps spielen - und Kanäle gleichzeitig umschalten!
  • Ersteller Ersteller NULL
octabrain schrieb:
j
mannomann, also manche bemerkungen versteh ich manchmal echt nicht... besserer vergleich: wenn du in die apotheke gehst und sagst "hallo, ich hätte gerne 100 gummis", fragt dann die verkäuferin "aber wozu brauchen sie denn soviele??" nein das tut sie sicher nicht.
OcTAbRaiN
Was ist denn das für ein blöder Vergleich?
Aber Du würdest dem Apotheker dann auch noch sagen, dass Du alle zu gleich benutzen willst! Multi-Kondoming! :D Oder?
Heyy, und dass Du ein kleiner Technik-Poser bist, das bekommt man bei Dir schon mit, denn wer sich Gedanken darüber macht, ob die Watt-Zahl mit den 350 Watt Deines Transen-Amps mithalten kann, der hat da wohl ein kleines Problem! Zumindest beim Verständnis was Amps angeht!
Tom
PS. @ tagwohl:
die idee mit der eigenen PA ist gestorben, wir werden für unsere eigenen gigs (ja, auch mit eigenem mischer) die PA von einem bekannten brauchen oder eine mieten.
nein, und zwar weil der apotheker das nicht zu wissen braucht! :D
oc
http://www.axess-electronics.com/
schau mal hier rein, der führt einen splitter, [g=32]midi[/g]-footcontroller und ampswitcher in atombunkerqualität. kostet zwar ein paar taler mehr aber da kannst du mit dem tourbus drüberfahren und dann weiterswitchen. übrigens ist der support da 1A! Will sagen, schick ihm eine e-mail mit deinem vorhaben. dann lötet er dir vielleicht sogar die adapterkabel für den engl. weil für den modefour hat er sie vorrätig...
daher mein vorschlag: gitarre -> http://www.axess-electronics.com/_p_bs2.htm -> in beide verstärker; dann das: http://www.axess-electronics.com/_p_mfc5.htm -> http://www.axess-electronics.com/_p_ac8.htm -> per adapterkabel in die footswitcheingänge deiner amps und welcome to happyness...
gruss
pawn
jeah, sehr geil! vielen dank! das hat meine frage nach passenden geräten wohl geklärt. ich reib das mal meinem elektriker-kollegen unter die nase, vielleicht kann er ja was machen. am telefon hat er gesagt dass es wohl recht aufwändig sei, aber auf jeden fall machar.
also vielen dank dir und allen anderen die hier mitgewirkt haben! :) wenn jemand noch weitere ideen hat soll er die natürlich posten. ;)
octa
<s>
das wird nicht funktionieren, weil die beiden amps keine [g=32]midi[/g]-umschaltung haben, sondern eben nur custom-footswitches.
der engl hat einen 9pol Sub-D stecker und der marshall einen 15pol Sub-D. (was aber kein [g=32]midi[/g] ist)
den engl könnte man eben über so einen [g=32]midi[/g]-switch schalten, den marshall aber eben nicht, weil er keine klinken für die footswitches hat. (den engl kannste neben dem custom-footswitch eben auch über gewöhnliche klinke-footswitches schalten - den marshall eben nicht)
was man da machen könnte:
sich anschauen, wie die kanäle über diese sub-d's geschalten werden. evtl kannte dir echt an deinen marshall-footswitch noch einen 9pol sub-d hinzubauen, der dann den engl synchron schält. (vorrausgesetzt die schaltspannung stimmt. sonst ließe sich diese ggf. auch anpassen)</s>
[ Edit ]
doch funktioniert mit den oben genannten dingen.
hate ich übersehen.
"The AC8 and 9' multi-conductor amplifier-specific cable's are sold separately"
also kannste die nehmen. und vergiss des obere.
die benutzen nur "[g=32]midi[/g]-buchsen als ausgänge" an die dann die adapterkabel angeschlossen werden.
musste nur schaun, ob du für den engl ein kabel findest.
und:
hört auf euch zu zanken!!!
ich persönlich finde die idee über zwei richtig dicke amps zu spielen total geil! (und mit dem engl hätte er ja zumindest mal einen *g*)
wem das nicht zusagt, soll den kopf schütteln und einfach nicht posten, anstatt hier rumzupöbeln.
betreffend ####alarm:
http://www.recording.org/ftopic-30855-days0-orderasc-15.html
fang mal an zu lesen.. case-study nennt man das.. ich glaube manche gitarristen haben das angeboren..
aber keine angst du bist nicht ganz so schlimm.. aber denk mal drüber nach.. der typ hat keinen plan von was er spricht aber schwingt die ganz grossen töne;)
