8 Kanäle gleichzeitig und 650€
<b>*kein neuen Thread extra aufmach*</b>
Im Januar habe ich mich wie ihr vorher lesen könnt für das [p=205]RME Multiface[/p] entschieden.
Jetzt habe ich mir das SMPRO Audio PR8 MKII mit [g=131]ADAT[/g]-Option bestellt, so dass ich jetzt mit dem Mackiepult die 8 analogen Eingänge und mit dem MKII die 8ADAT-Eingänge nutzen kann.
<b>Das MKII hat einen internen 44,1kHz [g=60]Wandler[/g].
Wenn ich die Beiträge im Forum richtig deute, kann ich aber die [g=60]Wandler[/g] meiner Multiface nutzen und somit 48kHz nutzen.
Also nutze ich nur die Preamps und den [g=131]ADAT[/g]-ausgang und der Preamp wird dann über das Multiface gesynct???</b> :|
der mkII ist schaltbar zwischen 44,1 und 48khz. die clock ist entweder auf intern oder extern ([g=151]wordclock[/g]) schaltbar.
der rest ist mir etwas zu durcheinander - entweder du verwendest die [g=60]wandler[/g] vom multiface, dann müsstest du den preamp analog mit klinkenkabel verbinden. wenn du die [g=60]wandler[/g] des MKII verwenden willst eben per [g=131]adat[/g] ans multiface.
flox
Heißt also: Wenn ich den MKII über [g=131]Adat[/g] verwenden will, muss ich den SMPRO AUDIO [g=60]WANDLER[/g] nutzen? Und wenn ich nur 8Kanäle brauch nehme ich die anlogen Ausgänge und lass das Multiface wandeln.
ja - [g=131]adat[/g] ist eine digitale übertragungsart, also muss das signal vor der übertragung auch gewandelt werden ;)
flox
Klingt einleuchtend! :D
->Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt bleibt dumm!
