UAD2 Leistung
  • Ersteller lustigerklaus
L
lustigerklaus
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage an die UAD2 User.
ICh möchte mir gerne eine UAD2 für ein 64bit System zulegen.
Nun Folgendes:
1) LAufen alle UAD2 Karten inklusive Plugins auf 64bit problemlos unter WIN7?
2) Die Karte gibt es ja in verschiedenen Ausführungen, mit mehr und weniger Rechenpower.
Wenn nun die Rechenpower der Karte für die geladenen Plugins nichtmehr ausreicht, wird das Plugin dann von der CPU berechnet?? Oder ist man schlichtweg begrenzt?
3) Falls 2) nur auf der Karte berechnet werden kann:
Wieviele Instanzen kann man auf der Solo, bzw der Duo laden??
Die Idee ist Folgende:
Ich würde mir die preisgünstigere Solo zulegen und den rest der plugins auf der CPU des PC`s berechnen lassen. Da ich nicht sehr viele Instanzen an Plugins benötigen werde, wäre dies ein guter Kompromiss, das günstigere Modell zu nehmen, falls die Berechnung auf der CPU funktioniert.
Ich freue mich über ein kleines Feedback zu meinen Fragen.
Vielen Dank und beste Grüße aus dem Schnee.
klaus
Zu 1) kann ich Dir leider nicht helfen
Zu 2) Du bist begrenzt, d.h. Du brauchst dann ggf. weitere DSP-Karten (bis zu 4 gehen m.W. parallel)
Zu 3) siehe http://www.uaudio.com/support/uad/compatibility/instance-chart.html
Die Solo hab ich selbst zum Testen, ob und welche der Plugins Sinn machen, ist aber eigentlich aufgrund der geringen Leistung gerade für die interessanten Plugins wie Fatso oder Lexicon nicht zu empfehlen. Vom Preis/Leistungsverhältnis macht es m.E. erst ab der Quad so richtig Sinn, vor allem nach der Preissenkung...
Hallo tomric,
vielen Dank fuer die Antwort, Du hast mir weitergeholfen.
viele Grüße
Klaus
10K
Audix
A
6K
akl
akl
K
5K
Gelöschtes Mitglied 80290
G
85K
alex-reed
alex-reed
