TTS-1 weg!
  • Ersteller J-Soundation
J-Soundation
J-Soundation
Guten Morgen,
ich habe gerade bemerkt, dass der TTS-1 im Programm verschwunden ist.
Was soll denn das?
Gibt es irgendwo einen brauchbaren Ersatz?
Ich habe gerade nachgesehen bei mir ist er noch vorhanden. Hast du das letzte update gemacht? Vielleicht ist das die Ursache.
Guck' mal...
Schau mal nach ob unter C:\Programme\Cakewalk\Shared DXi\TTS-1 die TTS-1. dll noch vorhanden ist. Wenn ja kannst du TTS-1 wieder in Cakewalk als Plugin hinzufügen.
Du kannst auch in Cakewalk unter Hilfsmittel Plugin Manager nachsehen. Dort findest du TTS-1 unter DirektX Instrumente. Schau nach ob TTS-1 unter aktivierte angezeigt wird oder unter ausgeschlossene.
Danke euch!
Unter Shared DXI ist nichts, ebenso im PlugIn Manager.
Auch auf der Homepage keine Hinweise.
Als hätte das Teil nie existiert.
Und nun...?
Was ich nicht verstehe wenn es schon mal vorhanden war kann es nicht weg sein.
Das TTS-1 wird nur bei einer Neuinstallation nicht mehr mit installiert. Wenn du Cakewalk schon länger hast dann wurde TTS-1 mit installiert und du kannst es immer verwenden.
Hast du eine Neuinstallation von Cakewalk gemacht?
Also du suchst ein GM Soundmodul?
Nein TTS-1 ist ein digitales 16 Kanal Mischpult wo man jeden Kanal verschiedene Instrumente zuordnen und über Midi ansteuern kann. Zusätzlich lässt sich jedes Instrument bearbeiten. Ein ziemlich komplexes Ding würde ich sagen. :)
Optisch schaut es nicht besonders aus aber kann echt viel.
Nein, nur geUpdatet.
Dann ist es klar warum es weg ist denn mit dem Update hat man das TTS-1 raus genommen da es ja auch bei einer Neuinstallation nicht mehr dabei ist. (Das ist der Grund warum ich Updates meide wie der Teufen das Weihwasser)
Ich vermute das dies damit zusammenhängt da ja ein kostenpflichtiges Cakewalk auf den Markt kommen soll und sich das von der kostenlosen Version unterscheiden soll.
Cakewalk ist ja ein sehr gute DAW und es ist eben schwierig etwas daran zu verbessern.. Ich hatte ja schon eine Betaversion vom neuen Cakewalk Sonar und bis auf optische Verbesserungen und anders platzierte Buttons gab es nichts. Also geht man den umgekehrten Weg und nimmt aus der kostenlosen Version eben etwas raus. Ich denke das TH3 auch noch verschwinden wird und noch einiges anderes. Sonst könnte man ja keine Bezahlversion auf den Markt bringen wenn es keinen Unterschied gibt.
Das uralte TTS-1 wäre für mich kein Grund, wieder auf die Bezahlversion zu gehen. Wenn die da nichts Besseres vorweisen können, können sie gegen die Konkurrenz eigentlich nur abstinken. Zu alten Sonar Platinum Zeiten war es ja bereits ein Kritikpunkt, dass zig verschiedene Plugin-Pakete aus verschiedenen Zeitaltern mitgeliefert wurden, anstatt den Umfang mal zu erneuern und den alten Balast zu entfernen. Das hat man nie wirklich geschafft, weil man offenbar Angst hatte, Altuser zu vergraulen. Die alten Plugins wurden nie auf Zukunftstauglichkeit und Erweiterbarkeit hin entwickelt, sondern man hat sich bei verschiedenen Herstellern alle paar Jahre neue Plugins eingekauft. War offenbar billiger.
DirectX wurde vor langer Zeit durch VST ersetzt.
Läuft sowas eigentlich noch stabil auf neuen Betriebssystemen?
Was kann es denn? Sieht aus wie ein GM-Mixer.
Das TTS-1 ist ein uraltes General Midi Instrument, noch auf DX statt VST Basis. Der Sound ist völlig unzeitgemäß und entspricht dem Wavetable Synth von Windows. Diesen kann man übrigends in jeder DAW nach wie vor ansteuern. Klar sieht das auch wie ein Mixer aus, man kann ja damit die Standardmidi Klänge in der Laustärke usw. mischen. Das Teil ist nur was für Leute die vorgefertigte Midi-Dateien aus dem Internet abspielen wollen, aber auch dafür gibt es längst Alternativen.
Reaper kann etwa auch dx Plugins laden. Aber cakewalk haben in viele (nicht alle) ihrer Plugins einen Mechanismus eingebaut, der die Verwendung nur in cakewalk gestattet. Ich meine, das war bei tts1 auch so. In anderen DAWs kommen dann entsprechende Hinweise und das Plugin geht dann nicht.
Andere DAWs wie Studio One, Cubase...fragen beim laden einer solchen Midi-Datei, ob sie die zugehörigen Klänge nach dem GM-Standard laden sollen, das geht dann automatisch. Das hat Cakewalk wohl bisher auch getan und dafür den TTS-1 genutzt. Das geht nun nicht mehr und da Cakewalk auch keine Alternative besitzt, braucht man nun eben so was wie den "Yamaha S-YXG50". Man muss diesen lediglich auf einem Instrumentenkanal laden und sämliche Midi-Kanäle aus der Midi-Song-Datei diesem Instrument zuordnen. Oder pro Midi-Kanal eine Instanz vom Yamaha S-YXG50, wie man es lieber mag.
In S1 ginge auch, dass man ein neues Gerät (Instrument) in den Optionen einrichtet und dort sagt: senden an "Microsoft GS Wavetable Synth!". Dann übernimmt dieser Wavetable Synth die Aufgabe des TTS-1 und die Midi-Datei wird sofort hörbar mit eben dessen Klängen abgespielt. Geht in Cakewalk sicher ebenso, muss man lediglich schauen, wo man das einstellt.
J-Soundation was hast du denn mit dem Teil vor? Vielleicht gibts noch andere Wege.
Naja, ich nutze so ne GM Schleuder auch mal ganz gerne zum schnellen Entwürfe arrangieren.
Das kann sogar Vorteile haben, da man sich zunächst voll und ganz auf die Komposition, das Arrangement usw. konzentrieren kann, ganz ohne Sounddesign, ohne irgendwelche FX-Plugins usw. Kein Blick auf CPU Ressourcen, RAM usw. nötig und ist ja soweit alles vorhanden, um allein mit General Midi komplette Songs zu entwerfen. Nur brauchst du dafür nicht den TTS-1, sondern kannst praktisch jeden GM-Klangerzeuger nehmen. Und wenns doch schon gleich etwas besser klingen soll, könnte man sich ein Soundfont VST mit guter Soundfontbank besorgen, schwirren ja jede Menge davon noch irgendwo im Internet herum. Auch als Hardware gibts bestimmt noch GM Soundmodule.
PS: Ich komme mir bei dem Thema richtig alt vor, die Jüngeren werden wahrscheinlich nichts von alldem verstehen...:D
Für "Umsonst" habe ich bisher keinen TTS - 1 Ersatz im Netz gefunden.
