Trotz "leistungstarkem" System Latenzprobleme?
  • Ersteller Ersteller harzburch
  • #61
vorerst eine letzte frage noch, bzw. 2 ;
was wäre besser geignet PCI Audiointerface* oder USB? bezogen auf die latenz()
außerdem, was brauche ich , um die PCI Karte meine Monitore,gitarren.. zu schließen? Einen Mischpult?!
Ach und noch eine :
was ist der unterschied zwischen PCI audio interface und PCI express interface??
https://www.thomann.de/de/audio_interfaces.html*
  • #63
akl ist auf der richtigen Spur:
Die Kernfrage bleibt:
Wie kann es sein, dass bei einer Ausgangslatenz von 4ms eine Verzögerung hörbar ist?
Denn nur die Ausgangslatenz ist bei Spielen eines VSTis (via Keyboard) ausschlaggebend (bei Spielen einer Gitarrenemulation kommt dann die Eingangslatenz noch hinzu).
Also, @harzburch
Stelle bitte einen Screenshot rein (wie von akl), der zeigt, welcher ASIO-Treiber ausgewählt ist, und wie die Latenzen aussehen, in etwa so wie im Anhang
PCI: alte Schnittstelle auf Board
PCIe: neue Schnittstelle auf Board (schon relativ lange "neu")
Es gibt wenn überhaupt nur noch eine PCI-Schnittstelle auf den Boards.
Wenn dann PCIe, Bus ist auch schneller.
RME HDSPe AIO, auf RME Seite schauen, da sind Kabelpeitschen dabei, da kann man alles mit verbinden, außerdem bietet AIO noch ADAT, SPDIF, da kann man nochmal erweitern.
  • #64
Hier die Auswahl...
  • #65
Sieht gut aus, 6ms Eingang, 4ms Ausgang.
Mit 6ms Eingangslatenz kannst Du faktisch keine Verzögerung beim Spielen eines Midi-USB-Keyboards hören.
Wenn noch eine Verzögerung hörbar ist, dann liegt es an einer anderen Sache.
Du kannst mal Modus für optimierte Audioleistung ... deaktivieren, glaube zwar nicht das es was bringt, aber ein Versuch ist es wert.
  • #66
Jetzt mal eine Frage: kann es sein dass USB keyboards Latenzen verursachen, also ihre Daten verzögert (wegen USB und Treiber und trallala...) an Cubase schicken? Denn erst danach greifen ja die 6&4ms Latenz. Wann das Keyboardsignal ankommt ist ja da nicht mit drin in der Rechnung.
Ich schreibe das, da ich auch so ein Billig-USB keyboard hab und trotz niedrigerer Latenz auch starke Verzögerungen spüre. Stärker, als wenn ich das Keyboardkeyboard in Cubase benutze. Das wäre mal noch ein Ansatzpunkt: Probiere mal ob mit dem Keyboard (Alt-k) gespielte Noten auch diese Verzögerung aufweisen.
  • #68
Wie das 100% zusammen hängt, weiß ich nicht, allerdings landen bei mir die Mididaten bei einem "USB to Midi" Kabel merkwürdigerweise zu früh auf der Spur, also muss es da Latenzmäßig was geben...
Desto geringer aber die Latenz vom Audiointerface*, umso besser wirds mit den Mididaten.
will ich mal kurz zeigen...
Bild 1 zeigt AI Einstellungen (512 Samples) und zeigt, dass dann meine nach Metronom gespielte BD zu früh auf der Spur landet. Bei 128 Samples wirds deutlich besser.
Dafür kann ich dann in Studio One ein "Aufnahme Offset" einstellen (ca. 45 ms bei 512 Samples) und dann passt es.
Natürlich jeweils ohne Quantisierung eingespielt.
  • #69
Bei Studio One erinnert mich das an ein Phänomen was es bei Cubase eine zeitlang gab, Midi-daten wurden nach vorne oder nach hinten verzogen.
Mit dem Midi ignoreport filter war das Problem dann behoben.
Ob das USB-Keyboard verantwortlich ist, tja, eigentlich kaum vorstellbar, aber aber im Audioumfeld habe ich schon alles erlebt.
Da hilft das Testen des Cubase Keyboards wie Tick es vorgeschlagen hat.
Wenn der TE hier noch verweilt, hat sich das Problem erledigt oder nicht?
