Trennung von Audio-System und Rest?
  • Ersteller musikertimo
musikertimo
kurze Frage. Habt ihr für Audio ein paralleles System eingerichtet und ein zweites für z. B. Videobearbeitung und Office oder habt ihr nur ein System mit allem? Gerade Video- und Audio sind ja doch ab und zu recht eng verbunden.
Gruß Timo
Audio ist bei mir strikt getrennt vom Rest - zwei Systeme.
Ich habe alles zusammen, also Audio & Video - ausser so Zeugs wie Zocken und sonstige Müll-Experimente.
Ja, ich habe sogar in drei Systeme aufgeteilt.
Einmal in Allgemein für Internet, Office, Video etc. dann Musik, dort wird Internet abgeschaltet und nur aktiviert für Updates und Softwareaktivierungen und dann noch Spiele.
Damals habe ich die drei Partitionen auf eine 1,5 TB-HDD aufgeteilt. Heute Habe ich drei Platten.
Für Allgemein und Musik jeweils eine SSD 2 x 512 MB und für Spiele reicht mir noch eine HDD 512 MB. Die 1,5TB HDD wird Jetzt für Samples und Audio eingesetzt.
Zwei Rechner.
Einer ist nur für Audio da, nichts anderes.
Auf dem zweiten befindet sich Windows und OS X (Hackintosh).
Unter OS X mache ich am liebsten alles was mit Video und Grafik zu tun hat (Final Cut Pro/Photoshop) und unter Win dann Office und so nen Kram. Dient auch noch als Testrechner für neue Plugins usw.
Hier auch 2 Rechner. Eine reine Audio Workstation die nicht am Netz hängt und einen Schlepptop für den Rest.
All in One. Audio, Grafik, Inet. Läuft!
Ich habe ein Ubuntu-System fürs Internet und Büro auf einer Festplatte, die DAW läuft über WIN7 und separater SSD. Beim Bootmodus kann ich auswählen zwischen den Systemen. Internet müllt halt einem die DAW bzw. WIN7 zu, das war zumindest bei mir oft ein Problem.
Ich wie Rolleum, nur auf einer SSD mit verschiedenen Partitionen. Daten extra Platte; Samples extra Platte (SSD)
Was genau versteht ihr hier unter "zwei Systeme" - also zweimal z.B. Windows auf zwei verschiedenen Partitionen getrennt aufgesetzt?
Würde es bereits einen Unterschied machen, wenn man sich unter Windows einfach zwei Benutzer anlegt und den einen für Office und den anderen für die DAW verwendet?
Hallo Joe02,
also ich glaube eine wirkliche Trennung von Audio und z. B. Office geht nur mit zwei getrennten System auf unterschiedlichen Partitionen oder Festplatten, die praktisch nichts miteinander zu tun haben. Unterschiedliche Benutzer teilen sich ja die gleiche Plattform und Treiber und sonstige Erweiterungen durch Office-Anwendungen werden dann beim Start trotzdem geladen, auch wenn der Audio-Benutzer sich anmeldet und diese eigentlich gar nicht benötigt. Sicher kann man einiges je nach Benutzer abwählen oder am Starten hindern, so richtig nach meiner Einschätzung wäre und ist aber ein komplett eigenes System für jeden Anwendungsfall. Und mit Images ist so etwas auch schnell gesichert und bei Problemen wieder hergestellt.
Gruß Timo
2 Rechner.
Einer nur für Audio/Film/Grafik,
der andere für Office/Internet.
Sehe ich auch so musikertimo. Sind ja nicht nur die Anwendungen die man ja leicht am Start hindern kann, sondern auch ne
Menge Dienste, welche von den Anwendungen benötigt werden, teilweise Microsoft Dienst, teilweise aber auch welche, die manche
Programme mit installieren. Nenne da mal Avast als Beispiel, da wird jedes mal ne Menge Zeuchs geladen.
All das zu unterbinden, stellt einen gewissen Aufwand dar und ist umständlich das alles zu konfigurieren.
Bei nem reinen Audiosystem weiß man genau, welche Dienste man benötigt, kann das gesamte Win auf Audio trimmen und erhält als Dank eine Performance, die man nie und nimmer mit Mischsystemen erreichen kann.
Wenn man nur einen Rechner hat, müssen es zumindest zwei getrennte Betriebssysteme sein, wenn man halbwegs professionell arbeiten will.
Ein Rechner für Musik, ein zweiter für Job und Internet.
Danke für eure Antworten! Je länger ich darüber nachdenke und wenn ich eure Antworten hier so lese, dann tendiere ich auch dazu, zu zwei völlig getrennten Systemen (also Rechnern) überzugehen. Da ich bald beides gleichzeitig neu anschaffen will/muss wird das nur dem Geldbeutel etwas wehtun... o_O:eek::D
auch zwei Rechner, einen rein für Audio, ohne Onlineanbindung, evtl. mal fürs Registrieren oder Updates muss man dann doch kurz mal rein
und den anderen für den Rest, "das Normale", oder was auch immer man "sonst" damit macht
Mit den Kosten ist das so eine Sache bzw. sollte man das relativ sehen. Früher (jaja, wieder diese alten Säcke ;)) konnte man auch nicht mit einer Bandmaschine, oder womit man sonst aufgenommen hat, im i-Net surfen, seine Korrespondenz erledigen, die Steuer machen, Filme bearbeiten oder schauen. Und Online-Shopping hat man damit auch nicht tätigen können.
Da war die Aufnahmemaschine nur für das Recording vorgesehen und hatte auch ihren entsprechenden Preis. Von daher sehe ich eine Investition in einen extra Rechner "nur" fürs Recording als nicht so wild oder übertrieben an. Für das Geld, was einen ein einigermaßen guter Rechner fürs Recording heute kostet, gab es früher vielleicht ein 4-Spur Kassettengerät.
Aber klar ist auch, heute sind die Möglichkeiten ungemein größer. Natürlich kann man auch nur mit einem Rechner alles machen. Ob das auf Dauer gut geht, und damit auf Dauer unstressig ist und Freude macht, ist dann die andere Frage.
Gruß Sascha
Ein Rechner mit 3 Festplatten.
1.HD mit Win7 für´s Internet, 2.HD mit Win7 als Musiksystem (dieses System kommt nie ans Internet. Benötigte updates werden über ISO´s von Winfuture eingespielt)
3.HD dient als Speicher für die Musikdateien (Samples, alp´s etc.)
Einen Rechner mit Win7 +DAW mit Internet .Früher hab ich mein System auch vom Internet getrennt,aber das war mir dann auf Dauer zu aufwendig.Meistens benutze ich jetzt aber ein Laptop mit Win10 +DAW +Pornos .Die einzigen Probleme ,die ich hier hatte kamen von der ILOK Software....sonst läuft alles.
Moin
Ich habe schon beide Varianten durchgespielt: Alles zusammen auf einem Rechner und alles voneinander getrennt. Aktuell bin ich wieder dazu übergegangen, einen separaten Musikrechner zu betreiben. Mich nervt einfach, dass durch die ganzen Updates im Hintergrund die Festplatte immer voller wird. Dass im Hintergrund so viele Prozesse herumflattern. Ein separater Musikrechner ist für mich so ein Stück heile Welt. Kein Virenscanner, keine Windows Updates, unnötige Dienste wie den Windows Biometriedienst etc. pp. abgeschaltet.
Es ist aber möglich, beides zusammen zu betreiben. Aber ein eigener Musikrechner fühlt sich irgendwie auch mehr nach "Hey ich mach jetzt nur Musik und nichts anderes" an ;)
bird
Ich hatte schon immer nur einen PC, mal mit separater Umgebung für Musik, meistens aber alles durcheinander. Ging eigentlich immer gut, wenn man sich von schlüpfrigen Seiten fernhält und sehr kritisch prüft, was man so auf den PC lässt. Habe jetzt auch 3 Platten (1 SSD für System und DAWs, 1 HDD für Backup und 1 HDD für die Musik Files).
L
notebynote
notebynote
A
Anon2024
A
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
