trance: phaser auf snareroll
in trance musik gibt es oft einen 8takte langen snareroll wobei der phaser immer höher geht bis ans ende des snarerolls. wie mache ich so etwas nach. welches vst nehme ich dafür?
Dafür nimmst du einen Phaser, der die Möglichkeit hat, den LFO auf Null zu stellen.
Dann kannst du das automatisieren, wie du es möchtest.
die MDE-X Effekte von Korg können das zum Beispiel.
Ok, hat nicht jeder. Trotzdem können die das.
Ari
Öhhhh....Irgendein Phaserplugin?!? ...und als Insert auf die Spur. Dabei stellst die Modulation o.ä. so ein, dass sie genau über 8 Takte läuft.
So ein Plugin ist bei fast jeder DAW als Standart an Board. ;-)
Oder hast du ein anderes Problem.??
@richie
Denkfehler.
Die meisten normalen Standardphaser sind freischwingend. Und fangen nie dort an, wo man will und hören erstrecht nicht dort auf, wo man das wünscht.
Der Cubase Phaser ist frei steuerbar. Einfach das manual Knöpfchen drücken und selbst automatisieren.
Wenn diese Option eingeschaltet ist (manual-Schalter
unter dem Drehregler), ist der Phaser-Effekt statisch, d.h.
nicht moduliert. Sie können stattdessen seinen Verlauf
manuell über diesen Drehregler bestimmen.
Grüße,
Giang
Ari, haste natürlich recht.
Ich kannte von damals auch nur den Cubase 5 Phaser und den integrierten Phaser aus dem Thor- Synthezieser aus Reason.
Ja was denn der TE für einen Sequencer??
