Tracktion und tote vst instrumente
  • Ersteller Ersteller Vito
Vito
Vito
Points
106
ich bin gerade am testen von allen möglichen Softwarepacketen...und gerade an Tracktion dran.
Habe die demo heruntergeladen, und folgendes Problem. Die [g=77]Vst[/g]-instrumente, teilweise demo, teilweise freeware lassen sich zwar laden und intigrieren, jeodch kommt kein sound wenn ich auf die Tasten haue. [g=32]Midi[/g]-signal ist positiv.
Irgendwas stimmt da nicht, laut Anleitung muß es so funktioniern...[g=43]filter[/g] schieben und los.
Kann jemand helfen???
Vito
Hi Vito ;)
beim Freeware-Tracktion hatte ich ähnliche Probs...hat dan irgendwie doch noch
geklappt..weis leider nicht mehr genau wie...must mal ganz links
"rummachen" :)....
ich hatte vergessen die damalige Einsteiger-Freeware rechtzeitig zu
registrieren...und dann wars nur noch ne Demo :(...
habs dann zähneknirschend *weggemacht*....
naja , fands auch eigentlich nicht soooo geil..irgendwie recht wackelig..
die 2er Version kenn ich nicht..soll aber besser sein....naja...
ich empfehle "Einsteigern" immer ganz gerne Fruity-Loops....
is recht überschaubar...und mann kommt schon recht schnell
zu Ergebnissen..is auch nicht sooo teuer...schaus Dir mal an ;)
gibts auch ne "Teilweise" nutzbare "Demo"..(kannte trótz Demo Deine Loops speichern
=> Render to Disk <=
....viel Erfolg beim richtigen Auswählen.....
....Soll ja schliesslich ein "ganzes " Leben dauern...;)...der Spass...:)
hmm...also viel konnte ich jetzt damit nicht anfangen ;)
links rummmachen?? du meinst bei den inputs..hab ich schon. geht nicht. [g=32]Midi[/g] signal kommt..aber kein klang.
" If you attempt to add [g=77]VST[/g] plug-ins to this track, or place audio clips or recordings on it, a warning symbol (Warning) will be displayed next to the track name, warning that these elements will not be heard, since the destination for that track is the [g=32]midi[/g] output of the soundcard, rather than the audio output."
" How can I play [g=32]midi[/g] devices from a keyboard? Find the [g=32]midi[/g] input device that your keyboard in plugged into, and connect it to a track (i.e. drag it over rightwards so that it has an arrow pointing to the track). Then make sure that this track is sending its output to a [g=32]midi[/g] device or a soft-synth that can play things back. If the edit is in e-to-e (end-to-end) mode, [g=32]midi[/g] events from that input will be continuously forwarded to the track, and should be played. The button to toggle e-to-e mode is in the bottom-right of the screen near the transport controls. If using soft-synths, you'll want to make sure the playback latency is as low as possible to make them quick to respond to keypresses."
lies mal hier, das könnte dir helfen:
http://www.mackie.com/products/tracktion/manual/man_trak_ch4b.html#midiplay
http://www.mackie.com/products/tracktion/manual/man_trak_idx.html
http://www.mackie.com/products/tracktion/qstart.html
  • Artikel Artikel
6K
music-anderson
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
7K
goldline
goldline
