Track nach EQ leise
  • Ersteller Ersteller AlmaChua
  • Schlagworte Schlagworte
    equilizer
A
AlmaChua
Points
64
Hallo, ich habe ein einfache Aufnahme von meinem Klavier gemacht und der Sound war etwas blechern, also besonders die "Präsenzfrequenzen" um 800-1000 Hz zu stark.
Nun habe ich mit dem EQ diese Frequenzen abgesenkt und (so habe ich gelesen, daß es die Profis machen) NUR abgesenkt, nirgends etwas erhöht. Das Ergebnis ist ein stark verleiserter Track mit Maximalpegen um -20 dB aber besserem Klang.
Wenn ich jetzt die Gesamtlautstärke wieder anhebe, habe ich im Grunde den alten Blechsound wieder. Das ist ja wohl nicht im Sinne des Verstorbenen.
Frage: wie muss ich prinzipiell vorgehen? Lesetips sind auch willkommen, bin absoluter Laie.
Das kann nicht sein. Dann hast du eher sonst irgend ein Problem, zB. mit Übersteuerung und dadurch (blecherne) Verzerrung.
Das sich der Gesamtpegel ändert, wenn man mit EQs drangeht, ist normal.
EQs sind Verstärker-Abschwächerpunkte im Spektrum und ändern daher den technischen Pegel immer.
Wenn man dann diese Pegeländerung, sei es positiv oder negativ, kompensiert, merkt man erst was man angerichtet hat.
Diese Kompensation, in automatisierter Weise, bieten manche EQs mit an, die meisten nicht.
Von daher merkt man sein echtes Ergebnis erst, wenn man wieder Normalität, sprich gleiche Lautheit, hergestellt hat.
EQing ist DIE Standardfalle jedes Tontätigen :-)
Wir gehen mit Pegeln um - Das ist das Wasser in unserem Gehirn...
Die allermeisten tun so, als bräuchte man es nur zum waschen :-)
Anyways
Stelle einen 1 Minuten Snippet deines nativen Originalsignales rein.
Dann kann man sich ein Bild vom Zustand der Datei machen.
Alles andere ist Kaffeesatzlesen.
Und es gibt jede Menge Zeitgenossen die sich in dieser Materie belesen fühlen und dann zu fabulieren beginnen...
Da kann ich dem Kollegen nur recht geben. Womöglich hast du zudem gar nicht das abgesenkt, was das Blecherne verursacht hat.
Last but not least: 800-1K Hz sind nicht unbedingt das, was ich unter "Präsenzfrequenzen" verstehen würde, da sitzt bei mir eher die Obergrenze von "Pappigkeit" und "Flachheit" bzw. "2-Dimensionalität". Ohne dein Signal und das umgebende Arrangement zu kennen: wenn ich ein Piano habe, das ich womöglich noch mit ner Vocalspur verheiraten muss, schaue ich gerne mal ob ich den Bereich um 2K (je nach Modell 2K bis sogar 4K) besser kontrollieren kann. Da sitzt typischerweise ne Menge Saitengefunkel, das ich gar nicht gebrauchen kann.
Hallo zusammen. Ich habe im Moment selten iNet und werde demnächst die Datei hochladen und Fragen beantworten.
Vielen Dank erstmal.
