Tool, um Akkorde auf Grundtöne zu reduzieren?
  • Ersteller Voltago
Voltago
Voltago
Ich habe ein [g=32]MIDI[/g]-File, das mehrere Spuren enthält, die auf Klavier-Akkorden aufgebaut sind. Diese Akkorde würde ich nun gerne auf den jeweiligen Grundton reduzieren. Im Piano Roll ist das eine Sch***arbeit - kennt jemand dafür ein Tool, VST-[g=8]Plugin[/g] oder sonstwas, das einem diese Arbeit abnimmt? :)
Druck dir die sache, wenns dir so leichter fällt, als noten aus und analysiere dann per hand... Geht dann etwas schneller. Und nein... Meines wissens gibt es kein tool welches so eine funktion beherscht...
Das selbe wäre auch umgekehrt interessant. Gibts ein Tool das zu den Grundtönen die passenden Akkorde macht???
Wenn du Cubase hast, kann man dafür den Chorder in die [g=32]Midi[/g]-Spur insertieren.
Mein Tipp: Hören.
Das geht schneller, einfacher und ist verlässlicher als irgendwelche Plugins die es eh nicht gibt. Falls du ein musikalisches Gehör hast und selbst Musik machst sollte das kein Problem sein.
Also: lass einen [g=250]Akkord[/g] abspielen und versuche dazu den Ton zu singen den du als Grundton hörst. Dann geh zum Klavier und suche ihn.
Natürlich kannst du auch die Noten ausdrucken und die Geschichte analysieren. Dazu brauchst du aber Vorkenntnisse, die nicht jeder hat. Z.B. dass jeder [g=250]Akkord[/g] vom Grundmuster her auf Terzschichtung zurückzuführen ist.
Wenn allerdings der Grundton jedes Akkordes gleichzeitig auch Basston (also tiefster Ton) ist dann ist es einfacher. Dann brauchste nur das [g=32]Midi[/g]-File in irgendein Sequenzer-Programm (z.B. Cubase) laden. Dann öffnest du den Noten-Editor oder das [g=32]Midi[/g]-Bearbeitungsfenster und schon siehst du was die tiefsten Noten sind.
Als technische Möglichkeit könntest du es mal mit einem Notensatzprogramm versuchen. In Sibelius gibt es z.B. die Möglichkeit dir über jeden [g=250]Akkord[/g] das jeweilige Symbol anzeigen zu lassen. (Also angenommen der [g=250]Akkord[/g] besteht aus g-h-cis-d-fis dann würde da stehen: Gmaj7#11. G wäre also der Grundton.)
"Tool das zu den Grundtönen die passenden Akkorde macht???"
Naja, also wer Musik machen will muss auch irgendwie irgendwas können. Wer Musik macht die auf Akkorden basiert sollte das schon können. Ansonsten schau dir z.B. Gitarrengrifftabellen an.
Da auf einen Computer zu hoffen der einem das arrangieren abnimmt ist utopisch
den grundton sehn von [g=32]midi[/g] in cubase ging schon immer,
einfach
[g=32]midi[/g] oder noten editor der spur mit den akkorden abspielen.
oben rechts sollte der betreffende [g=250]akkord[/g] dann stehn.
Lg Frank
Zitat Ende:
Was bitte ist ein Chorder? Eine Cubase interne Funktion? Ein [g=8]Plugin[/g]?
Eventuell sogar freeware?
[g=32]Midi[/g]-[g=8]Plugin[/g], zu verwenden wie ein normales vst in den Insert der [g=32]Midi[/g]-Spur.
In Cubase heißt das dingens Chorder.
Aha, ich hab mir die Midiplugins noch nie angesehen, geb immer alle Effekte und so auf die Audiospur des Midis. Muss ich mal gucken.
Und was macht mir das [g=8]plugin[/g] genau? Zeichnet mir die Akkorde dazu oder was??
Du hast im Chorder 2 Tastenfelder. Mit denen legst du fest, welche Taste welchen [g=250]Akkord[/g] abspielen soll. Darüber hinaus kann das noch mehr, musste aber mal testen.
Cubase hat sehr nützliche [g=32]Midi[/g]-Tools, würde mir die mal genauer anschauen.
Werd ich wirklich mal machen.
