Tips zur Abhörumgebung
  • Ersteller Ersteller Sacred_Divinity
Sacred_Divinity
ich wollte mich hier mal nach ein paar Tips zu meiner Abhörumgebung umhören. Der Aufbau ist im angehängten Bild zu sehen.
Ein paar Erklärungen:
* die Boxen stehen auf freistehenden Boxenständern
* hinter den Boxen ist freies Zimmer
* das beige Ding links unten ist eine Gesangskabine (gegen Nachbarn) und von schweren Vorhängen verhült
Was für Möglichkeiten hätte ich anhand von diesem Aufbau die [g=562]Akkustik[/g] zu optimieren? Umstellen ist keine Alternative - dafür ist jeder Millimeter des Raumes schon "verplant".
Danke schonmal!
naja die üblichen verdächtigen: basstraps, absorber, diffusoren usw. usf.
schonmal ne messung durchgeführt ? was für boxen ?
Damit war's das schon ...
Die Wand hinter dir ist so nah, dass Diffusoren versagen werden und du sie komplett tot machen musst, um nicht in Kammfiltern zu ersaufen.
Selbst dann: mittelprächtig ist das Ende der Fahnenstange.
Das Ganze in Längsrichtung drehen und du kannst ohne Kohle schonmal 50% mehr erreichen, als bei diesem Aufbau unter höchster Anstrengung möglich wäre.
Frank
Die ich kreuz und quer hinter mir an die Wand schmeiße? ;) Danke für die Info - aber in der Form bringt sie mir nichts. :-) Die Existenz dieser Teile ist mir bewusst.
Nein - keine Messung. Wie und was?
Boxen: Event 20/20 V2.
Frank
Oha - ok. Längsrichtung quasi so, dass ich in Richtung Türe rechts sehe? Auch wenn die rechte Box dann nur noch 50cm Abstand von der Wand zu ihrer Rechten steht?
Was stört dich denn an deinem momentanen Aufbau?!?!
Man kann natürlich viel machen (und hier gibt's auch mit Sicherheit viele die dir sagen können was!), dafür müsste man allerdings wissen was dein akustisches Problem ist....
Woran erkenne ich [g=349]Frequenz[/g]-Überbetonungen bzw. -Auslöschungen? Ich weiß nur aus der Theorie, dass meine Abhörsituation nicht wirklich gut ist aufgrund der Wand hinter mir.
Dadran dass es mumpft oder pfeift (einfach mal nen Eq mit 6dB Anhebung und sehr hohem Q auf einen fertigen Track drauflegen - dann weißt du was ich meine)
bzw. -Auslöschungen
Dann klingt es nach [g=36]Phaser[/g] - wie sich der anhört weißt du. Wenn nicht, anhören :D
Na dann habe ich wohl keine Probleme. Solche Artefakte höre ich hier ganz sicher nicht :D
Ich dachte eigentlich, dass es sich um subtilere Dinge handelt, die man nur hört, wenn man meine jetzige Abhörumgebung mit einer "guten" direkt vergleicht (bei identischem Equipment).
Die Beispiele waren etwas extrem gewählt aber den Grundcharakter dürften sie schon treffen.
Akustische Probleme können natürlich auch subtiler ausfallen und einen Unterschied vorher-nachher wird man definitiv hören, aber solange du nicht das Gefühl hast, deine Akustik würde dich in irgendeiner weise beim Aufnehmen/Mischen einschränken, sehe ich keinen Grund, was zuändern...
-> never change a running system ^^
Du lädst dir einen Frequnezgenerator runter, und dann spielst du mit diesem langsam eine Frequnez (sinuston) nach der anderen ab, so in 2Hz Schritten aufwärts.
Es sollten alle Töne gleichlaut sein, wenn der Raum in ordnung ist, bei dir wirst du aber besonders im Bassbereich Frequenzlöcher haben, wo du garnichts hörst, und wieder andere wo dich ein Dröhnen erschlägt.
Das wird dir denke ich die Augen öffnen.
Und das ist nur die halbe Wahrheit.
cheers
mika
Ok - gute Info! Der Bereich von z.B. 120-140hz dröhnt z.B. wie Hölle. Die Erfahrung habe ich bereits in Mixen oft gemacht. Könnte ein Drehen des Tisches dieses Problem erledigen? Literaturtips zu dem Thema nehme ich auch gerne an.
Nein/Ja/Vielleicht ...
Grundsätzlich nicht: du benötigst – wie jeder anständige Haushalt – [g=118]Bass[/g]-Absorber. Die Veränderung der Hörposition in einen gesunden Bereich kann allerdings Wunder wirken, das Problem also zumindest mal halbwegs erträglich machen.
Der andere Teil der Wahrheit betrifft die Mitten und Höhen. Mit der Wand im Nacken und deiner Position kann man fast gar nichts korrigieren.
Deshalb: der Anfang jeder akustischen Optimierung ist die grundsätzliche Position: in längsrichtung orientieren, symmetrischer Aufbau und etwa bei 1/3 (zweitbester Platz: 2/3) der Länge des Raumes sitzen. Ab dann kann man optimieren. Alles andere ist Schadensbegrenzung – und das möglicherweise für Probleme, die man selbst verursacht hat.
Frank
Dann wäre das hier die 'optimale' Sitzposition in diesem Zimmer? Abstand der Boxen zur unteren Wand liegen bei circa 50cm.
Theoretisch ein sehr guter Platz.
Aber: praktisch können dir das nur dein Ohren oder ein gängiges Meßgerät bestätigen.
Raummodenrechner, die lediglich die Dimensionen und ein paar Materialien benötigen, sind auch nicht blöde – für einen vernünftigen Anfang.
Frank
@sacred divinity
Cooles Grafikprogramm. Wo kriegt man das ? :)
He das Keyboard ist nicht mehr da :D
Frank
Danke Dir - das wird mein nächster Schritt. Dann evtl. umstellen.
Oh nein, meine ganze Planung für die Katz :D
www.floorplanner.com
