TH-U Essentials free
  • #121
ich habe die mal angeschrieben, was da jetzt Sache ist und wie man das verstehen darf, mit Lizenz v1 aber nur DL v2 im Account
Reaktionen: Sascha Franck und Entone
  • #122
Reaktionen: sas
  • #123
Reaktionen: Entone
  • #124
2.0.1 ist raus. Muss mal gucken, was sich verändert hat.
  • #125
  • #127
Gerade in der neuen 2.0.1 ausprobiert: Dass in der VST-Version die Option "Show favorite models" dauerhaft stehen bleibt, damit nur das angezeigt wird, was man auch lizenziert hat (und nicht alle Modelle), ist leider noch nicht behoben. Nicht dramatisch schlimm, wäre aber schön gewesen.
  • #128
Dazu musst du links neben dem Stern auf das Schloss klicken und dort "show licensed model" anklicken dann werden dir nur die aktivierten model angezeigt.
  • #130
Hab ich auch gedacht. Geht aber nicht. Nach dem nächsten Neustart des Programms (wie gesagt: als VST, weil bei der Standalone-Version alles in Ordnung ist) ist wieder die gesamte Auswahl zu sehen, incl. Demo-Versionen. Auch wenn "Show licensed models" gewählt ist. Die beiden Symbole dort (Schloß, Sternchen) wirken zudem etwas merkwürdig zusammen. Irgendwas stimmt da noch nicht.
  • #131
Die Einstellung die du willst ist so einfach und simpel so das man nicht gleich darauf kommt.
Also du willst das beim laden von TH-U nur deine favorisierten lizensierten Models rechts in der Liste angezeigt werden.
Dann wähle Stern "Show favorite models" und Schloss "Show licensed model" aus.
Du kannst dir auch gleich links dein bevorzugtes Preset einstellen wenn du willst.
Dann diese Einstellungen als "default" abspeichern so wie man alle VST abspeichern kann und bei jedem neuen laden hast du gleich diese Einstellungen.
Die Standalone Version hat eine eigene XML Datei wo diese Einstellungen gespeichert werden.
In Studio One gibt es für VST eine andere.
Reaktionen: sts
  • #132
Die anderen beiden Einstellungen (Stern "Show favorite models" und Schloss "Show licensed model") hatte ich schon erfolglos versucht. Aber die Speicherung als Default hat es gebracht. Danke!
  • #133
Ich habe mir jetzt den Rockguy gekauft gehabt, was ja gleichzeitig auch meine Lizenz auf TH-U 2 upgradet, TH-U funktioniert auch soweit alles.
Allerdings steht in der Beschreibung, dass man den Rockguy auch als separates einzelnes Plugin haben kann, weiß jemand wie das funktioniert, ich bekomme an jeder Ecke nur den TH-U Installer aber nichts, was den Rockguy als einzelnes VST installiert oder verstehe ich die Beschreibung als einzelnes, separates Plugin falsch?
  • #134
Nein damit ist gemeint das man Rockguy als Erweiterung in einem bestehenden TH-U integriert oder wenn kein TH-U installiert ist beim Kauf von Rockguy TH-U dabei ist und nicht extra installiert werden muss.
Reaktionen: ollo123
  • #135
Okay danke. Die schaffen es wirklich, alles komplizierter auszudrücken, als es sein muss;)
  • #136
Ich muss auch wirklich sagen, dass mir das alles immer noch ziemlich undurchschaubar wirkt.
Ich habe die Vollversion von TH3. Sehe ich das richtig, dass mir das in Sahen Upgrade-(Vergünstigung) gar nichts bringt? Was ist es denn außerdem, das diese TH-U-Version so deutlich besser macht?
  • #137
ich kann das jetzt nur mit meiner TH3 Version vergleichen aber hier gibt es Unterschiede.
Ein wesentlicher Unterschied ist die schon hier beschieibene Möglichkeit bevorzugte Modelle oder Presets zusammen zu fassen und nicht alle angezeigt zu bekommen.
Die Benutzeroberfläche ist besser gestaltet und erleichtert die Auswahl.
Die Mastereinstellungen sind mit "Remastered Cab und Transpose" erweitert.
Es wird sicher auch eine Verbesserung in der Programmierung geben so wie es bei jedem Update oder neuen Version eines Programm üblich ist.
Reaktionen: MountainKing
  • #138
nach über 4 Wochen = NIX.
Ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt.
So gewinnt man Käufer. Außer so undankbare Querulanten wie mich, da wird das nix.
Positiver Effekt: Geld gespart. :right:
Habe heute die SW noch mal auf dem Rechner gestartet, wo ich die Demo angeworfen hatte, und da wollte er die v2 nicht mehr laufen lassen. Konnte dann im Manage Licenses Fenster auf einen Link zu v1 klicken.
Immerhin, da im Account immer noch NUR die v2 drin steht, die ich aber mit der v1 Lizenz, die da auch drin steht, nicht nutzen kann. :gaga:
Wer sich die Version 1.4.30 abspeichern möchte für eine evtl. spätere Neuinstallation, gibt es hier für Win + Mac.
Hab dann aber erstmal den ganzen v2 Kram deinstalliert und dann die v1 wieder. Weiß daher nicht, ob man auch "drüber installieren" kann, bei einer vorhandenen, höheren Version.
Ob und wann ich das jemals nochmal benutzen werde, keine Ahnung. Muss auch nicht.
Reaktionen: sts
  • #140
Was ist denn das nun für ein Quatsch? Ich hatte bei mir lange Version 1 von TH-U installiert. Dann neulich beim Erscheinen der Version 2 auf diese aktualisiert und die Amps, die ich nicht habe, ausgeblendet. Ging alles so weit.
Jetzt mache ich das Ding nach ein paar Tagen wieder an und bekomme plötzlich das da (siehe Screenshot unten). Amp ist inaktiv, und beim Versuch, ihn mit meiner Seriennummer (die ich ja habe) zu aktivieren, bekomme ich nur die Meldung "Product already authorized" angezeigt. Aha. Es bleibt aber alles inaktiv. Also bleibt mir jetzt nur ein Downgrade auf Version 1 (wohlgemerkt: nachdem Version 2 vorher schon normal lief).
Was für ein Unfug alles.
