sas
ich habe die mal angeschrieben, was da jetzt Sache ist und wie man das verstehen darf, mit Lizenz v1 aber nur DL v2 im Account
Sehr gut, ein Mann der Tat!ich habe die mal angeschrieben, was da jetzt Sache ist und wie man das verstehen darf, mit Lizenz v1 aber nur DL v2 im Account
hab grad Urlaub und mir die Zeit genommen, statt mich als Kölner auf Karneval vorzubereitenSehr gut, ein Mann der Tat!
Vor allem mal 300MB größer statt 495MB (V1) 800MB2.0.1 ist raus. Muss mal gucken, was sich verändert hat.
Komisch, bei mir sind sie so gut wie gleich groß (um die 820 MB).Vor allem mal 300MB größer statt 495MB 800MB
Dazu musst du links neben dem Stern auf das Schloss klicken und dort "show licensed model" anklicken dann werden dir nur die aktivierten model angezeigt.Dass in der VST-Version die Option "Show favorite models" dauerhaft stehen bleibt
Stimmt nur V1 hatte 490MBKomisch, bei mir sind sie so gut wie gleich groß (um die 820 MB).
Hab ich auch gedacht. Geht aber nicht. Nach dem nächsten Neustart des Programms (wie gesagt: als VST, weil bei der Standalone-Version alles in Ordnung ist) ist wieder die gesamte Auswahl zu sehen, incl. Demo-Versionen. Auch wenn "Show licensed models" gewählt ist. Die beiden Symbole dort (Schloß, Sternchen) wirken zudem etwas merkwürdig zusammen. Irgendwas stimmt da noch nicht.Dazu musst du links neben dem Stern auf das Schloss klicken und dort "show licensed model" anklicken dann werden dir nur die aktivierten model angezeigt.
Die anderen beiden Einstellungen (Stern "Show favorite models" und Schloss "Show licensed model") hatte ich schon erfolglos versucht. Aber die Speicherung als Default hat es gebracht. Danke!Dann wähle Stern "Show favorite models" und Schloss "Show licensed model" aus.
Du kannst dir auch gleich links dein bevorzugtes Preset einstellen wenn du willst.
Dann diese Einstellungen als "default" abspeichern
Nein damit ist gemeint das man Rockguy als Erweiterung in einem bestehenden TH-U integriert oder wenn kein TH-U installiert ist beim Kauf von Rockguy TH-U dabei ist und nicht extra installiert werden muss.Allerdings steht in der Beschreibung, dass man den Rockguy auch als separates einzelnes Plugin haben kann, weiß jemand wie das funktioniert, ich bekomme an jeder Ecke nur den TH-U Installer aber nichts, was den Rockguy als einzelnes VST installiert oder verstehe ich die Beschreibung als einzelnes, separates Plugin falsch?
ich kann das jetzt nur mit meiner TH3 Version vergleichen aber hier gibt es Unterschiede.Was ist es denn außerdem, das diese TH-U-Version so deutlich besser macht?
nach über 4 Wochen = NIX.ich habe die mal angeschrieben, was da jetzt Sache ist und wie man das verstehen darf, mit Lizenz v1 aber nur DL v2 im Account
Das ist wirklich mager.nach über 4 Wochen = NIX.
Ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt.
