TH-U Essentials free | Seite 7 | RECORDING.de
ich habe die mal angeschrieben, was da jetzt Sache ist und wie man das verstehen darf, mit Lizenz v1 aber nur DL v2 im Account
Reaktionen: sas
2.0.1 ist raus. Muss mal gucken, was sich verändert hat.
Gerade in der neuen 2.0.1 ausprobiert: Dass in der VST-Version die Option "Show favorite models" dauerhaft stehen bleibt, damit nur das angezeigt wird, was man auch lizenziert hat (und nicht alle Modelle), ist leider noch nicht behoben. Nicht dramatisch schlimm, wäre aber schön gewesen.
Dazu musst du links neben dem Stern auf das Schloss klicken und dort "show licensed model" anklicken dann werden dir nur die aktivierten model angezeigt.
Hab ich auch gedacht. Geht aber nicht. Nach dem nächsten Neustart des Programms (wie gesagt: als VST, weil bei der Standalone-Version alles in Ordnung ist) ist wieder die gesamte Auswahl zu sehen, incl. Demo-Versionen. Auch wenn "Show licensed models" gewählt ist. Die beiden Symbole dort (Schloß, Sternchen) wirken zudem etwas merkwürdig zusammen. Irgendwas stimmt da noch nicht.
Die Einstellung die du willst ist so einfach und simpel so das man nicht gleich darauf kommt.
Also du willst das beim laden von TH-U nur deine favorisierten lizensierten Models rechts in der Liste angezeigt werden.
Dann wähle Stern "Show favorite models" und Schloss "Show licensed model" aus.
Du kannst dir auch gleich links dein bevorzugtes Preset einstellen wenn du willst.
Dann diese Einstellungen als "default" abspeichern so wie man alle VST abspeichern kann und bei jedem neuen laden hast du gleich diese Einstellungen.
Die Standalone Version hat eine eigene XML Datei wo diese Einstellungen gespeichert werden.
In Studio One gibt es für VST eine andere.
Reaktionen: sts
Die anderen beiden Einstellungen (Stern "Show favorite models" und Schloss "Show licensed model") hatte ich schon erfolglos versucht. Aber die Speicherung als Default hat es gebracht. Danke!
