Terratec phase 22 richtig verkabeln
  • Ersteller Ersteller aremce
aremce
aremce
also
habe eine terratec phase 22
ein behringer mictube 100
und ein tbone sc 450
und will folgendes machen
hab ne phase 22
mit 2 ausgängen (einma linker [g=190]channel[/g] einma rechter)
und 2 eingänge (einma linker [g=190]channel[/g] einma rechter)
dann ne onboard soundkarte mit einma line in, mic in und line out
was ich will
aufnahme in stereo (aber nur mit einem mic )
und das meine stimme wiedergegeben wird
über kopfhörer
kopfhörer und boxen parallel und stereo
hab auch noch andere boxen für die ich erstma verstärker bracuh
wenn ich den dann hab will ich dan auch anschliesen
und zwar auch stereo
also 3 linout in sttereo
inma line in stereo
und der line in soll acuh wiedergegeben werden über kopfhörer!!!
also für mich is das ganze zu kompliziert irgendwie :| :| :|
Hi!
Verkabelungsprobleme sind meist relativ leicht durch
Recherche lösbar, ich helf dir aber trotzdem natürlich
gerne :)
Du brauchst also:
Mic=> Phase
=> Kopfhörer
Phase => Boxen
=> nochmal Boxen
Also, hinter das Mic schaltest du einen Preamp. (VTB 1 o.ä.)
Diesen verkabelst du dann entweder Mono
(Klinke- Klinke) oder von Stereoklinke
auf 2mal Monoklinke: weißer Ring= links
roter Ring= rechts
(Das Mic schließt du natürlich mit einem [g=15]XLR[/g] Male auf [g=15]XLR[/g] Female
an den Preamp an.)
So, dann wirds komplizierter.
Für deinen Kopfhörer brauchst du einen Kopfhörerverstärker.
Wie denMillenium HP1.
So. Deinen Line- Out Stereo könntest du nun z.B. an ein kleines Pult als
Steuerung für deine Abhöre anschließen.
(Behringer UB 802)
Dann allerdings erübrigt sich bei dem Pult der Kopfhörerverstärker;
das Pult hat einen eingebaut.
Also Line- Out über 2* Monoklinke- Monoklinke in das UB 802.
L/R beachten!
Dann Abhöre(n) und Kopfhörer an entspr. Anschluss.
Kopfhörer: Phones :D
Abhöre: CTRL ROOM/ Main Out.
Mfg
JazzPinguin.
danke schonma
wie das mic angeschlossen wird is mir ja schon klar
ich kann ja acuh schon aufnehmen
nur halt abhören und aufnehmen jeweils nur auf einem [g=190]channel[/g]
kannste mir sagen warum ich ein kopfhörer verstärker brauch?
also die kopfhörer gehen auch so direkt durch die phase
aber halt auch nur ein [g=190]channel[/g] :D
Genau darum. Und weil der Line-Pegel eigentlich für (hochohmige) Kopfhörer nicht ausreicht.
Natürlich. Ich kann mich nur wiederholen: Ein Mund. Ein Mikro. Ein Kanal. Du musst Deinem Aufnahmeprogramm sagen, daß Du eine MONO-Spur aufnehmen willst. Dann klappst auch mit den Nachb... -ÄH- mit links UND rechts.
ja man hab ich doch
ich möchte aber trotzdem stereo haben
weil ich dann viel bequemer die channels einzeln bearbeiten kann
und wiedergabe mono?
ne du
ich will stereo sound!
aremce schrieb:
ja man hab ich doch
ne du
:D :D
nehme dann ein stereo-delay...
:D :D
sorry, aber ich kann mich nicht verkneifen...
meine güte...
vg
dia :D
Hi :D
"sorry, aber ich kann mich nicht verkneifen..."
... das hätte ich auch nicht gekonnt :D :D
back to topic: schau dich hier mal um.
[g=116]Mikrofon[/g]= 1 Stimme= 1 Kanal= Mono.
Du kannst es natürlich in Stereo aufnehmen,
dann hast du aber soweit ich weiß
das Monosignal links und rechts.
Und zu "Mono abhören":
Tracks werden häufig auf ihre [g=164]Monokompatibilität[/g] geprüft!
Mfg
JazzPinguin.
diagnostix schrieb:
aremce schrieb:
ja man hab ich doch
ne du
:D :D
:D :D
meine güte...
vg
dia :D
was kannste dir nicht verkneifen du vogel?
ich weiss EINE STIMME EINE MONOSPUR
ich weiss auch das wenn cih STEREO aufnehme
es 2 MONOSPUREN sind
ich will ABER 2 monospuren
damit ich die besser bearbeiten kann
mir is auch klar das ich slebst aus einer spur 2 monospuren machen kann
aber bequemer isses wenn es gleich richtig aufgenommen wird
ihr checkt mein problem net
ich will 3 "boxen" bzw kopfhörer
an einma links und einma rechts anschliessen
Ob du jetzt eine oder 50 Monospuren gleichzeitig aufnimmst ist ja auch ziemlich egal, Stereo wird's dadurch trotzdem nicht.
Deine Onboard-Karte kannst du nicht nutzen also vergiss die. Du brauchst also irgendwas was das LineOut Signal durchschleift. Also Phase -> Kopfhörerverstärker. Der schleift das Signal weiter durch zu ner Endstufe, da hängen zwei Boxen dran. Natürlich sollte es eine Endstufe sein, die das LineSignal nochmal durchschleift dann zu ner zweiten Endstufe. Ne Alternative wäre ein aktiver Splitter.
Gruß,
ColdSteel
