terratec ews 88 mt rauscht stark
E
Eugen
servus leute ich habe ein kleines problem.
wenn ich cubase 1.5 sx starte und eine audiospur einfüge fängt es an stark zu rauschen. es kommt euch kein sound durch. das rauschen kriege ich nur dann weg wenn ich auf dem controll panel von terratec auf CALIBRATE klicke dann läuft alles prima. es ist nur bei cubase so bei anderen proggys ist alles bestens.aso und wenn ich auf calibrate klicke verstellt sich nix an der samplerrate. die bleibt immer gleich auf 48 . 000
ich habe folgende einstellungen bei der karte:
SETTINGS:
internal ..48.000 khz
semlerrate locked
wave playback / record mode
multitrack
asio ist auf 256 samples gestellt
das GSFI/ASIO ist deaktiviert
ich hoffe jemand weis ein rat denn es ist immer nervig auf calibrate zu klicken
grüße Eugen
Hallo Eugen,
ich hoffe, daß du die neuesten Treiber drauf hast. Wenn nicht, neueste Treiber installieren. Das Problem hatte ich mal mit alten Treiber. Hast du Cubase auch auf 48 kHz eingestellt?
Gruß Jörg
Hallo Eugen,
leider schreibst du nicht, welchen Asio-treiber du nutzt. Auf alle fälle den EWX treiber, und nicht Multimedia oder DX-treiber benutzen.
Grüße.
yeeeees. ich habe den multimedia asio treiber an gehabt jetzt habe ich den ews asio treiber aktiviert und es läuft und läuft.:-D das problem währ nun erledigt
danke euch vielmals ihr seid hier eine große hilfe.
eugen
