[@Ben, ich hab dir dazu ja schon ne PM geschickt...]
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit dem TB202. Als ich den bekommen habe ging erst mal das Netzteil kaputt. Jetzt hab ich ihn endlich wieder und muss leider feststellen, dass er rauscht. Ich habe den an meinen Soundcraft Compact4 Mixer angeschlossen. Zuerst dachte ich, dass es systembedingetes Rauschen ist. Weil es nämlich relative viele Verstärkerstufen hintereinander sind (TB [g=105]Gain[/g], TB ausgangsverstärker, SoundC [g=105]Gain[/g], usw...). Das selbe Mikro bei gleicher Ausgangsverstärkung zum Kopfhörer hat beim Soundcraft überhabt kein Rauschen!
Dann habe ich mir mal das Schaltbild vom Soundcraft angesehen. Wenn man anstatt dem Symmetrischen [g=15]XLR[/g] den Klinkenstecker verwendet, wid der selbe Eingang zum Line-In. Rausch trotzdem noch, denn der Line in hat nur eine 15dB absenkung zur Folge und geht trotzdem auf den Input [g=105]Gain[/g] Verstärker (Warum? Noch schlechtere Quali/Rauschen!?!
Dann habe ich weitergeguckt. Ahh, die [g=84]Insert[/g] Buchse! Ok, bei dieser wird der Gainregler übersprungen. Also den Ausgang vom TB202 auf die Insertbuchse. Jetzt ist keine Verstärkerstufe außer dem Kopfhörerverstärker dazwischen. Bei gleichem Pegel (wie oben beschrieben) rauscht es immernoch!! Zwar etwas weniger, aber immernoch!
Frankye (glaube ich) meinte das SM Pro Audio auf Grund des Schlechten Netzteils oft Probleme mit Rauschen hatten. Vielleicht ist das ja bei mir auch so?!
Oder mache ich da Prinzipiell etwas falsch?
Gruß Jan
Hallo Leute,
Gruß Jan
