tascam us-322 verzerrt bei audio von html seiten
leary
leary
Noisedorf
ahoi!
seit einer woche habe ich nun das tascam us-322 angeschlossen. in ableton funktioniert es tadellos, keine probleme.
seit gestern fällt mir allerdings auf, dass audio von html-homepages verzerrt wiedergegeben wird, von audio von flash allerdings völlig fehlerfrei (z.b. player von tagesschau.de)
hat jemand eine idee woran das liegen könnte?
du hast wahrscheinlich ne falsche SampleRate sprich nicht 44.1 kHz eingestellt.
das gerät steht auf 44.1 khz. ansonsten müsste ja auch der flash player verzerren, nicht nur html...oder?
hast du in den Mixereinstellungen evtl einen Effekt
der effekt müsste doch auch das signal vom flash player betreffen, es betrifft komischer weise nur den sound vom html player. (nein, kein effekt eingeschaltet).
hm komisch
ja du hast recht, dann müsste alles betroffen sein.
wie hast du denn alles angeschlossen, erzähl mal mehr vom Audioweg.
also der aufbau ist ganz klassisch: usb interface am usb anschluss angeschlossen, in den systemeinstellungen ton das interface ausgewählt. sample rate überprüft.
das phänomen tritt bei allen meinen browsern auf (safari und chrome).
ich hab das tascam us-122L.
Da gibts beispielsweise einen bekannten Fehler, der besagt, dass in unregelmässigen Abständen das Signal plötzlich verzerrt wird, als hätte man nen Bitcrusher drauf gelegt.
Der Fehler lässt sich auch nciht durch Treiber und so beheben.
Also hast du evtl. auch einen generellen Fehler, aber ist nur ne Vermutung. Probier erstmal alles aus!
8K
YogiX
Y
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
