Tascam FW 1884 Firewire Problem!
SCAN
Nabend Leute!
Ich habe ein kleines/Nerviges problem.
Es geht um Verbingung Tascam FW 1884 und dem PC.
Mein PC hat Firewire IEEE 1394 6Pol Onboard auch mit dem T.I Chip.
Bei dem Tascam ist ein Kabel bei was auf 6pol/4pol ist.
Nun habe ich Extra ein Kabel neu gekauft was 6pol/6pol ist.
Habe alles angeschlossen,die Installation so wie beschrieben durchgeführt.
Tut sich leider nicht.
Lese auf der Kabel verpackung Firewire 1394a.
Könnte das ein Problem sein das der Tascam und PC nicht zueinander finden?
Beste Grüße
Hi Scan, ich bin auch noch am basteln mit dem 1884 :D
Hier mal die email von Dirk Born auf meine Anfrage :
Hallo Herr .......,
hier einmal eine Übersicht über die häufig hilfreichen Supportmaßnahmen bei Firewire Verbindungsproblemen.
Vielleicht hilft ja der ein oder andere Hinweis auch in Ihrem Fall.
Unserer Erfahrung nach kann man keinen speziellen Chipsatz empfehlen, da hier immer Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten eine Rolle spielt.
1. Einstellungen in Windows XP:
- Es sollte auf jeden Fall Service Pack 2 installiert sein.
- Die Firewall sollte für den Firewire Port deaktiviert sein (unter
Erweitert)
- Im Gerätemanager sollte die Firewirekarte unter Netzwerkadapter
deaktiviert werden.
- Alle Optimierungen von www.musicxp.net sollten umgesetzt sein
- In älteren [g=539]Cubase[/g] Versionen und bei nicht Dual oder QuadCore
Prozessoren hilft manchmal den Multiprozessor Mode in den [g=12]ASIO[/g] Treiber
Einstellungen zu deaktivieren.
2. Firewire Kabel
- das Firewire Kabel ist ebenfalls immer eine mögliche Fehlerursache.
Diese sollten nicht länger als 3 Meter sein und auf jeden Fall
hochqualitativ. Ansonsten ist es manchmal nicht möglich eine Stabile FW
Verbindung aufzubauen.
3. Firewire Chipsatz: am besten haben sich hier die Chipsätze von VIA
und Texas Instruments herausgestellt. Es ist allerdings auch hier keine
Konkrete Empfehlung aussprechen. Es besteht immer die Möglichkeit dass
eine Karte mit dem anderen Chipsatz besser Ergebnisse liefert, also bei
Problemen mit TI Karten kann eine Via Karte helfen bei Problemen mit Via
Karten wiederum eine TI. Dies scheint stark von der Architektur des
Mainboards abzuhängen.
Mit freundlichen Grüßen/
With best regards
Dirk Born
Technical Marketing Manager
TASCAM Division
Ok habe erst alles gecheckt. dennoch das problem.
Wow, du hast das alles gecheckt in 15min ?
Auch mit verschiedenen FW Karten ?
Das raubt mir Hoffnung... ;)
Neueste Treiber / Firmware ?
Jap. Treiber alles neusten standt.
Naja hmm, also ich möchte mir keine neue FW Karte kaufen.
Erstmal wollt ich ja rausfinden ob es am kabel liegt.
Das Original Kabel ist ein 6pol auf 4pol.
Da ich aber keinen 4pol eingang am Rechner habe , habe ich mir ein 6/6pol kabel gekauft. Nun hab ich auf der verpackung geschaut und da steht IEEE-1394a. Könnte das schon Fehler sein?
Wie sieht es eigentlich aus wenn ich zb auf dem Original Kabel was ja 6pol auf 4pol ist einen addapter kaufe was den 4pol zum 6pol macht. Wäre das vielleicht eine Option?
Beste Grüße
Es sollte nur ein "qualitativ gutes Kabel" sein.
1394a meint FW mit bis zu 400 Mbit/s, entweder 6 oder 4 Adern, beim 6er sind
zwei zusätzlich für Stromversorgung .
Sollte also nicht der Grund sein...
Weiter testen :D
Also müsste ich mir zb erstmal eine andere FW Karte kaufen.
Da ich ja Texas Instruments chip Onboard habe, sollte ich eine Karte mit VIA Chip Testen.
Ist aber leider nicht soleicht eine zufinden welche 4pol und 6pol besitzt.
so habe mir heute eine Via Karte gekauft. und es geht leider immer noch nicht..
Onboard is allgemein nich der Brüller, auch mit TI Chip. Optimalerweise sollte es eine extra PCI Karte (z.B. von Adaptec) mit TI Chipsatz sein. Dann wäre noch im Windows zu prüfen, dass die Karte nen eigenen IRQ hat.
Ansonsten lege ich dir mal meinen Ratgeber ans Herz:
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=58714&forum=10
Wenn du von dem jeden einzelnen Punkt ausprobiert hast, gib nochmal Bescheid;)
P.S.: Du hast glaub noch nicht definiert, was nun funktioniert und was nicht? Falls die Treiberinstallation geht und danach gar nichts mehr, hat das Gerät ja u.U. auch ne Macke.
Naja also Treiber Installieren kann man. macht keine Probleme.
Stellt man dann den Tascam an und das firewire kabel ist am tascam und pc steht der tascam eigentlich.. man kann also nicht in den modies umstellen. also auf Computer /[g=32]MIDI[/g] CTRL/Mon Mix. Normalerweise kann man egal was ist die modies umstellen, dafür sind sie ja da. dennoch ist es sobald ich das Firewire kabel an den tascam und pch hänge steht der tascam und man kann dann eigentlich nur noch das firewire kabel ziehen am tascam, und schon funtzt alles wieder. finde es sehr sehr komisch.
Dank euch erstmal für die Super Tipps!
So habe vorhin Windows auf meiner zweiten HDD Installiert.
Auf SP2 Update gebracht. Alle einstellung Laut beschreibung macht + die die Tips hier! Habe Onboard Firewire getestet und die neue Firewire Karte.
Habe sogar im Bios beim testen auch die Onboard ausgeschalten.
Habe auch alle Treiber einzeln von ver.1.10 bis 1.60 getestet. Kein erfolg.
Ich weiss jetzt ehrlich nicht mehr was ich machen soll.......?
Bin fast vor´m Aufgeben!!! :(
Wie meinen ?
Was funktioniert wann, und was nicht ?
Naja also sobald das FW kabel mit dem PC verbunden ist kann man nichts mehr machen am tascam. also man kann nicht mehr in den Modies umstellen. Das heisst wenn ich zb ohne kabel den tascam auf Computer modi schalte und dann das FW kabel dran machen kann man drücken was man möchte. wenn man bei tascam am firewire slot guckt sieht man in dem tascam eine kleines licht wenn man das kabel dran macht. was ja gut ist. dennoch passiert nichts. habe dann einfachmal ein anderes kabel genommen und siehe da. das kleine rötliche licht geht nur kurz an und schnell wieder aus. aber bei beiden optionen keine verbindung zum pc möglich.
Edit: Habe wie gesagt auch nun extra eine FW Karte gekauft. dennoch kein erfolg. Sogar nochmal neues kabel. NIX. Im FW1884Panel kann ich auch nichts einstellen da er ihn ja nicht findet. Sehe im Geräte Manager nur die FW karte/n. Hab auch auf Hadware suchen. Nix.
Bin echt fast vor dem Aufgeben.
Hallo Leute!
Also habe eben einfachmal ein Test gemacht.
Der reine [g=32]MIDI[/g] Port. Habe fix mal [g=32]MIDI[/g] Out vom Tascam zum Rechner Soundkarte [g=32]MIDI[/g] In gesteckt. FL,Cubase & Sonar angemacht.. Die reine [g=32]MIDI[/g] übertragung mit dem [g=32]MIDI[/g] Port Klappt.
Wollt nurmal Testen ob der vielleicht kaputt ist.
Hmm nun bin ich erstmal noch mehr von den Socken!!!
Habt ihr noch Tipps und Tricks?
Gib noch mal Deine Rechnerkonfiguration an...
Motherboard usw.
Ich kann Dir höchstens noch sagen, was bei mir geklappt hat :
Ich hab vor lauter Frust meine alte Phase 22 Soundkarte wieder eingebaut
und installiert,weil ich keine Lust mehr auf Frickelei hatte,
und siehe da------> 1884 läuft seit dem ohne Mucken.
Keine Ahnung ob das Zufall ist 8)
Ok!
Mobo: Gigabyte GA-MA78G-DS3H (rev.1.0) Bios F5
CPU: DualCore AMD Athlon 64 X2, 3100 MHz 6000+ (BE) "Läuft Standert"
Speicher: GeIL CL5-5-5DDR2 800 4 Gig
Graka: NVIDIA GeForce 9600 GT (512 MB) Silent
OS: XP Pro SP2 " Habe es zweimal drauf, Andere ist mit SP3 "
Mal mit SP3 probiert ?
Mit SP2 gabs mal Probleme mit FW...
Klick mich
Ja habe doch zwei XP´s einmal mit SP2 und eines mit SP3. Es geht bei beiden Os´s nicht.
