Tascam 414 Mk2 defekt
  • Ersteller Ersteller Masada
Masada
ich bin neu hier. Ich habe ein Problem mit meinem Portastudio und hoffe hier Hilfe zu finden.
An meinem 414 Mk2 von Tascam ist der zweite Kanal defekt. Wenn ich ein Mikrophon einstecke höre ich das Signal noch über den Monitorausgang auf den Kopfhörern. Will ich das Signal aufnehmen funktioniert das aber einfach nicht. Abspielen klappt von diesem Kanal auch nicht, alles was man hört ist rauschen. Woran kann das liegen? Vielleicht an dem Tonabnehmer im Kasettendeck?
Falls mir einer weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar!
Um eine Signal aufnehmen zu können muss erstmal eine Spur "scharf gemacht" werden / in "Aufnahmebereitschaft" versetzt werden.
Hallo Masada,
vlt. ist am Tonkopf ein Kabel ab, wäre das einfachste.
Kannst Du überprüfen ob bei "Aufnahme" das Band gelöscht wird? (In einem anderen CR ausprobieren)
Sonst sehe ich ohne Schaltplan kaum eine Chance für eine Ferndiagnose.
Gruß,
Georg
also, wie man das Gerät bedient, weiß ich.
Ich habe es jetzt auseinandergebaut und versuche den Kanal mit dem Multimeter zu überprüfen. Mal sehen, ob ich fündig werde.
Schaltplan besitze ich leider keinen.
