hi,
also nach folgender methode wird ein kopfhörermix gemacht:
kanal 1 für gesang, kanal 2/3 für stereo backing, kanal 4 für das talkback mikrofon
kanal1
- mikrofonsignal über aux 3/4 aufdrehen ( pre schaltbaren aux) über den masterfader auf den linls/rechts buss (der auch an deiner abhöre hängt) du kannst das sängersignal seperat mischen. einmal für dich (über l/r), und einmal für den sänger (aux)
- kanal 2/3 wird mit einen cd-player signal gespeist, dann auch über den aux 3/4 pre fader aufdrehen und über den fader auf den l/r buss. ansonsten wie kanal 1.
-kanal 4 auch über den aux 3/4 aufdrehen. der trick ist nun, das du entweder den fader unten lassen kannst, oder den schalter für das l/r routing wegschalten kannst.
schaltest du "post fader", kannst du den pegel für den aux 3/4 über deinen chanalfader regeln. auch hier muss der kanal vom l/r buss getrenn sein.
der kopfhöreramp wird über den aux 3/4 angeschlossen. d.h. der sänger hört alle signale! auch dich! du hörst aber nur kanal 1,2und3 über deine abhörmonitore. somit hast du auch keine rückkopplungen zu befürchten.
voraussetzung ist aber, das dein mischpult einen "pre fader" aux weg hat. in den meisten fällen ist das der aux 3/4.
mfg
karsten
homerecording.de
soundsamples.de
[ Geändert von popsta am 16.07.2002 13:32 ]
