system overload!!
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
hallo leute ,
ich arbeite mit einem pc von medion intel 4, 1,8 ghz, 768 ram, der rem multiface und der hammerfall pci card und logic 5.5. jetzt hab ich grad mal 2 spuren mit ein paar plug ins versehen, und schon ist" the audio engine not able to process all data in time!!" die cpu ist zu ca. 70% belastet, was kann ich machen???
danke im voraus für eure hilfe!!
-weniger/andere plugins
-tiefere sample/bit -rate
-bouncen
-schnelleren rechner kaufen
-dsp-hardware kaufen
oh da hat mein vorantworter inode wohl übersehen welche karte da vorhanden ist. rme multiface, und die läuft bei uns mit 80 spuren + fx und softsynths in 32 bit bei grad mal 75-80 %
cpu last. würd sagen weg von logic hin zu kubass *g*
grüsse peter
achso steht aber auch unten: mit einem EIN GHZ rechner
pc von medion ... der rem multiface und der hammerfall pci card
Na, das paßt natürlich zusammen ;-)
Ist denn das Betriebssystem noch original von MEDION?
Wenn ja,
1. mach eine neue Partition (die HDD sollte ja groß genug sein bei den Kisten),
2. installiere dort das OS nochmal als Dual-Boot-System (Win XP Home, nehme ich an?), aber nur
- mit den Geräten, die von Windows direkt erkannt werden oder für das Musikmachen unumgänglich sind
- mit den Programmen und Systemoptionen, die Du zum Musikmachen benötigst.
3. beseitige in diesem Zuge Mißlichkeiten wie Interrupt-Sharing der Soundkarte
4. Numm Dir PC-Optimierungs-Tutorials zur Hand (Bildschirmeffekte, Netzwerkdienste abschalten etc.)
Und wenn das nicht hlft, zieh Dir ein Demo von Cubase und schau, obs damit besser geht ;-)
CJ
ok, dann werd ich mir mal cubase besorgen und gucken , ob es dann hinhaut!! alles wird gut!!!
hoff ich ma....
danke erst einmal! gruß planlos(..noch)
