Synthesizer V, Solaria & Co.
  • Ersteller Ersteller Florian Hoffmann
Beim Start von Synthesizer V Pro 2 verbindet sich das Plugin automatisch mit dem Internet. Ist das bei Euch auch, oder kann man das abschalten?
Die Hilfedatei funktioniert wohl auch nur über Internet?
Offline License​
Normally, Synthesizer V Studio 2 Pro requires internet access to verify your login information when launching the editor.
If you wish to use Synthesizer V Studio 2 Pro in an offline environment, you can activate an offline license. This will enable you to use the software without internet access.
While an offline license is active, you will be unable to log in on other devices.
You can also deactivate the offline license, allowing you to log in on other devices or activate an offline license on a different device.
Wenn Du die offline- Aktivierung wählst, ist keine Internet- Verbindung erforderlich, allerdings kannst Du SV2 dann nicht mal schnell auf einem anderen Rechner starten, wie das mit der Online- Aktivierung möglich ist.
Kann ich das nachträglich ändern - also in den offline-Modus gehen? Auf einem anderen Rechner muss ich dae Plugin nicht starten. SV2 ist ja bereits aktiviert.
Timing interessiert die aber nicht , meine Herren , wie gruselig.
Das Mark Forster Cover da ziehts einem die Schuhe aus .
Der synth kann da aber nichts für.
Edit: was kostet der Spaß überhaupt ?
Welche Stimme ja kann Deutsch am besten wieder geben? Hat das schon einmal wer probiert?
Japanisch, Chinesisch (Mandarin), Englisch und, mittlerweile, auch Spanisch sind die einzigen bisher unterstützten Sprachen. Für Italienisch gibt es Workarounds, die aus dem Lauten der unterstützten Sprachen die am ehesten passenden verwenden, aber das ist auch nur für Demos geeignet.
Wenn Thomas die einzelnen Musiknoten einspielt, hört man die dementsprechende Note nicht. Kann man das auch so einstellen, damit man diese hören kann beim einklicken?
Kann man an-/abschalten: Settings -> Editor -> Play tone when moving a note
Hab mal nachgefragt bezüglich deutscher Sprache.
Dear ...............,
Thank you for reaching out to Dreamtonics Support.
We have shared your comments with our development team so they can be considered in future updates. While we cannot guarantee immediate implementation, your input will definitely be taken into account as we continue to improve our product and prioritize upcoming features.
Thank you again for your interest in our products.
We hope you have a nice day.
Best,
Dreamtonics Support Team
