H
haguenauer
Hallo zusammen...
Ich habe das asus board a8n-sli deluxe und bei der Soundabteilung sind 1 coaxial S/PDIF OUT und 1 optical S/PDIF OUT auf dem Mainboard.
Ich möchte eine DVD(mit eigener Musik) machen und habe eine KORG Wavestation, cubase sx1. Ich habe auch ein [g=32]MIDI[/g]-Interface(Midisport 2x2) und ich kann auch mit Cubase Aufnehmen(was ich über die Wavestation eingespielt habe.
Aufnehmen heisst NUR!!! im Computer...ich habe keinen [g=131]ADAT[/g], Verstärkeranlage oder sonstiges...NUR!!!!! eine Philips FW 330 Microanlage
Ich möchte die Sounds von der Wavestation und von einem [g=77]VST[/g] Plug in
in das DVD Video "einbauen".
Jetzt noch ein paar Details zu meiner restlichen Hardware...(wo der Knackpunkt irgendwo liegt..meiner Meinung). Zur Musikwiedergabe habe ich NUR eine kleine Philips Microanlage..(FW 330) .. also nix verstärker , usw.
Jetzt meine Frage.. WELCHE HARDWARE brauche ich noch..um ein LIED...das ich mit der Wavestation bei Cubase Eingespielt habe.... und dann noch mit einigen [g=77]VST[/g]-plug verändern will... wieder "VERWENDEN" kann um es in einem DVD Video einzubauen...Ich habe das Gefühl das ich da noch irgendeinen DIGITALENWandler(Verstärker und/oder DAT Rekorder...oder so was ähnliches) brauche. Ich habe in anderen zusammenhängen gelesen das ein Mischpult nützlich sein kann...ABER brauche ich das wirklich..und falls ja wie muss ich damit Arbeiten ?? (( Ja ja...ich bin nicht dumm, nur habe ich nicht so die 100%ige Sicherheit was ich wirklich brauche an Hardware und besonders wie ich mit dieser Hardware, die ich noch brauche Arbeiten soll..
Ja..habe eine Wavestation..habe ich mir mal vor ca. 13 Jahren gekauft....(ich dachte mir..wenn schon ein Keyboard, dann was anständiges...habe mir aber über Soundrecording nie soviel gedanken gemacht.. ja ja.. das gibts es wirklich ; )....
Mir ist schon klar das ich jetzt ein analoges Signal von der Soundkarte ... hin an die beiden Soundeingänge(es gibt nur diese beiden(L/R) an dieser Phillips Microanlage) schicke...und das ich da irendwas anderes noch brauche....um es als Digitales-Signal(daten) im PC weiterbearbeiten zu können.
Ehrlich gesagt habe ich einfach schon zuviel darüber gelesen...aber irgenwie habe ich die passende Antwort auf meinen relativ einfachen fall(will ja keine eigene Stimme oder [g=422]Gitarre[/g] aufnehmen.) nicht gefunden...
Wäre nett wenn mir jemand da weiterhelfen könnte...
Das ich ein passendes, am besten elektrisch Koaxial Kabel mit 75 ohm(TOS LINK) brauchen werde..ist mir schon klar....nur ich habe dann absolut keinen PLAN was ich wirklich noch brauche...(einen passenden Verstärker??) und einen [g=131]ADAT[/g] Recorder ? ..welche Hardware brauche ich noch ? Was ich sicher noch brauche ist eine neues Soundkarte...denke die EMU 1212 m wird reichen...aber bei dem rest stehe ich wirklich VOLL auf dem SCHLAUCH...ich kann googeln wie ich will...aber ich komm damit nicht weiter..
Kann mir jemand HELFEN!....
Vielen Dank nochmal für die Hilfe...
vom haguenauer
vom haguenauer
