NBOne
Hallo homerecording Community,
ich habe folgendes Problem:
Ich benutze das Steinberg MR816 Audio Interface, daran angeschlossen ist das der Behringer ADA8000 [g=60]Wandler[/g]/Preamp. Diese Kombination macht Probleme. Und was noch schlimmer ist: Die Probleme treten nur manchmal auf, was die Diagnose schwieriger macht. Also:
1. Tag: Aufgebaut, ADATs angeschlossen (Behringer IN -> Steinberg Out; Behringer OUT -> Steinberg IN natürlich). BNC Kabel angeschlossen. Behringer auf [g=151]Wordclock[/g] Slave gestellt, Steinberg auf Internal Clock, "Locked" Leuchte beim Behringer direkt aufgeleuchtet. Mikro an Behringer angeschlossen, Signal kam sauber in [g=539]Cubase[/g] an. Geil! Fertig zum Aufnehmen.
2. Tag: Aufnahme . Angeschaltet, Behringer "Locked" Leuchte leuchtet. Inputs in [g=539]Cubase[/g] angesehen. Merkwürdige extreme Peaks an den [g=131]ADAT[/g] Eingängen. Hörbar gemacht: Knackser. Komisch. Geräte/Rechner neugestartet usw.. Keine Änderung.
Nagut, dann halt über [g=131]ADAT[/g]: BNC Kabel abgemacht, Behringer auf [g=131]ADAT[/g] Slave gestellt. Keine "Locked" Leuchte am behringer. Überhaupt kein Signal mehr an [g=131]ADAT[/g] Inputs des Steinbergs.
Nagut, dann halt testweise mit der Behringer Clock: Behringer auf [g=131]ADAT[/g] Master, Steinberg auf [g=131]ADAT[/g] Slave. Funktioniert nicht (Steinberg bekommt kein Sync Signal). Nochmal andersrum probiert. Funktioniert nicht. Nochmal mit Behringer als [g=131]ADAT[/g] Master: Funktioniert (?!?). Test mit Signalen: Kommen nicht in [g=539]Cubase[/g] an.
Wieder umgestellt, Behringer auf [g=131]ADAT[/g] Slave, Steinberg auf Internal: Behringer Gerät zeigt Locked an, es funktioniert. Toll!
Das hat dann auch den Tag lang funktioniert.
3. Tag: Nach kurzem rummachen ohne "Locked" Leuchte funktioniert es wieder mit der [g=131]ADAT[/g] Syncronisation (Steinberg als Master)
4. Tag: "Locked" Leuchte von Behringer leuchtet garnicht mehr. Selbst mit Behringer als Master flimmert die "Locked" Leuchte des Behringers teilweise. Syncronisation ist garnicht mehr richtig zum laufen zu bringen.
Also für mich sieht das so aus als hätte eines der beiden Geräte einen Schlag, ganz einfach weil die Dinge so unregelmäßig auftreten. Deswegen meine Fragen:
1) Hat jemand eine Idee, wie man rausfinden könnte, welches der beiden Geräte die Probleme verursacht? Leider haben wir kein weiteres Gerät mit [g=131]ADAT[/g] um Tests durchzuführen...
2) Hat jemand eine Idee, woran es sonst liegen könnte?
Vielen Dank für eure Antworten,
NBOne
NBOne
