Symphonic Silver - Was ist denn das schon wieder für eine Sch#### ?
  • Ersteller SynthRock
SynthRock
Moin,
freudestrahlend packe ich mein neues Geschenk aus, welches von Thomann kam - Die East West Symphonic Orchestra Silver Edition - also erst mal ab an die Kaffemaschine, ran an den Rechner und rein mit der DVD.
iLok Account wurde vorher brav angelegt.
.....und dann dieser mistige, verdammte, abgefackte und hundsgemeine Shit:
Was ist denn angeblich hier wieder net kompatibel ?
Windows 7 proffessional (OEM)
- Intel QuadCore Q8400
- 4 Gigabyte Ram
Setup-Version für 32bit wurde angewählt.
Arrrgggghhh !
Stelle die UAC (User Account Control) in W7 auf "0"
Ah, Okay.
Wie muss ich dafür vorgehen ?
Wüsste jetzt nicht einmal was das genau sein soll, bzw. wo das eingestellt wird.
Danke Dir im Voraus !
Nö !
Immer noch die gleiche Fehlermeldung.
Lediglich das Interface ist schon sichtbar, aber alles nackt.
Die Libary hat der überhaupt noch nicht auf den Rechner gepackt.
Ilok steckt auch drin.
Ach, was ein shit.
So, nach ellenlangem Haare raufen ist das Ding doch tatsächlich endlich auf der Platte gelandet.
Jetzt versuche ich seit 2 Stunden erfolglos irgendwie 2 läppische Spuren so anzusteuern, dass diese verschiedene Intrumente im Play des EWQL Orchestras spielen.
Bei dem Toontrack EzDrummer weiß ich wie es geht. Da gibt es letzendlich nur eine Spur die quasi die Daten in der Drum-Map abfährt, um diese an die einzelnen Audiokanäle zu schicken.
Das ganze schimpft sich dann "Multichannel-out".
Wenn ich nun die Play-Engine von EastWest in die Bank von Samplitude MS17 lade, habe ich im Dialog noch die Wahl zwischen dem sog. "Multi-Timbral".
Das hört sich irgendwie "richtiger" an für mich, da ja Daten von verschiedenen Spuren zur
Play-Engine geschickt werden sollen.
Aber irgendwie will das nicht so klappen.
Die Doku im PDF-Format ist auch recht dürftig beschrieben. :-(
Ach super danke !
Mein Englisch ist jetzt nicht gerade so grottenschlecht, aber in der Landesspache wird das vielleicht
dann doch etwas deutlicher :)
Gleich mal reinziehen :)
Ich bin überzeugt, das ich nahe an der Lösung stehe.........
Timpani auf Spur geht.
Die übrigen 2 Intrumente der nachfolgenden Spuren nicht
Dein Ansatz ist falsch.
Du musst den Midikanal einstellen. Nicht den Ausgang der PLAY.
Der bringt Dir in dem Falle überhaupt nichts.
Herrlich - Es klappt !
Dank Deiner deutschen PDF hat es sofort klick gemacht :)
Samplitude hat die Einzel-Spuren "versteckt".
Das muss man erst beim erzeugen des Synths exklusiv anwählen - doof oder ?
Eindeutig kein Fehler der PLAY.
Das ist einfach ein Umstand, den man in jedem Sequenzer einstellen muss, da diese ja nicht hellsehen können. ;)
Ergänzia
Die PDF ist nicht von mir, ich leite das nur weiter. ;)
Bedankt Euch bei ihm einfach persönlich. Er wird sich freuen.
http://www.reukauff.de/
nein, nimm die dritte option: "multi-channel" und aktiviere da "audio/midi kombiniert"
das ist die übersichtlichste variante. dann haste audio und midi in einem track und das routing wird automatisch so angelegt, dass es passt. dann musste nur noch in PLAY den instrumenten die kanäle zuweisen.
Danke Oxo.
Genau so habe ich es auch hinbekommen !
Funktioniert jetzt einwandfrei, und hört sich wirklich gewaltig gut an.
Wenn das schon bei der Silver so abgeht, dann möchte ich die Sounds der Gold und Platinum mal hören.
Danke, nochmal an alle hier.
Jetzt kann das eingeschlafene Projekt endlich aufgemöbelt werden :)
Gruß Gavin
Moin Jungs,
Eine Frage hätte ich da noch:
Wie kann ich ein Intrument aus der Bibliothek entfernen ?
Spur 14 enthält das gleiche Intrument wie Spur 13, da ich von 13 eine Kopie erstellt habe.
Nun soll die 14 ein neues Intrument erhalten.
Replace, Remove ???
Das Management der Libary hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen
Der schmeißt dann jedes Intrument raus, nur nicht das der betreffenden Spur.
Wie wähle ich das betreffende, zu entfernende Intrument genau aus,
muss ich mich da erst durch die Liste der Libary hangeln ?
Und ja, die folgende Meldung habe ich mit selbstverständlich "replace current" bestätigt.
Danke.
Wechsel in die Browseransicht, dann siehe Bild...
1.entsprechendes zu löschendes Instrument auswählen,
2. auf "Delete" drücken
Mhmm, das sieht bei mir irgendwie anders aus.
Wahrscheinlich hast Du eine andere Version.
=>Bei mir die Silver.
Den Delete-Button gibt es bei mir gar nicht.
Ich hab' jetzt nur Panik, dass der mir wieder alles rausschmeißt.
Autsch !
Version 1.0.79
Das werden wir gleich mal nachholen.
Ich hoffe nur, die Installtion wird nicht wieder so ein Spießrutenlauf.
Der Fehler war gestern übrigens immer noch. Die Libary hat er dann aber trotzdem irgendwie installiert. Komisch das ganze.
Darüber meditieren ich werde :)
Schlimmer als manch Kinder!!!
Vergiss nicht auch das Update des iLOK zu installieren.
Na, na.
Wer wird denn gleich so grob sein ?
edit:
Die Oberfläche sieht jetzt Dank Deiner Hilfe schon einmal so wie bei Dir aus.
Welches der drei Setupdateien meinst Du denn genau :)
-iLokx32Setup
-Setup
-Tpkdx32Setup
Bei der "Setup" bekommen ich den den Hinweis
"A later Version of Interlok of Interlok Driver Setup is already installed on this maschine.
The Setup cannot be continue"
Die alte Version also vorher runterschmeißen ?
