Mindsteps
Hallo zusammen,
Ich bin gerade dabei mir Hardware zuzulegen. Im Vorfeld habe ich mich über die entsprechenden Gegebenheiten der Ausgänge/Eingänge etc. der Geräte informiert.
1) Ich stelle fest, dass viele analoge Geräte nur unsymmetrische Eingänge/Ausgänge anbieten. Ich habe mich gefragt hat dies mit der Bauweise zu tun hat, weil eben meist nur Mono-Ausgang/Eingang vorhanden ist und Sie die Leute mit Mono/Stereo nicht durcheinander bringen möchten ( stereo ist ja nicht gleich symmetrisch, wenn ich richtig aufgepasst habe ). Oder ist es eine Kostenfrage? Symmetrische Anschlüsse wären doch ein Verkaufsargument oder liege ich da falsch. Beispielweise DRM1 von Vermona oder der Moog Slim Phatty oder Mode Machines SL-1 sind alle so ausgelegt.
2) Im Zuge dessen mit der Kaufabsicht von einfachen Neutrik Patchbays, die ja symmetrisch ausgelegt sind, habe ich mich gefragt, wie ich nun am besten die Sachen an die Patchbays anschließe. Durch die Suche stieß ich auf die folgende Seite:
http://www.beschallungs-tipps.de/html/kabel_stecker_adapter.html
Ziemlich am Ende steht im Prinzip die Antwort auf meine zweite Frage. Also kein symmatrisches Kabel verwenden, um es zwischen unsymmetrischem Ausgang mit symmetrischem Eingang Patchbay zu verbinden. Jetzt frage ich mich, ob ich den Weg über DI-Box gehe/gehen muss oder kann ich einfach ein unsymmetrisches Klinkenkabel nehmen?
Im Handbuch zum DRM
http://vermona.com/index.php/de_drm...vermona/downloads/drm1mk3/drm1mk3_deutsch.pdf
auf Seite 10 steht zum Beispiel drin, man soll ein symmetrisches kabel nehmen, wenn man auf den Summenausgang verzichten kann (kann ich).
A) Kann ich jetzt vom Ausgang eines Gerätes mit unsymmetrischen Ausgang in eine symmetrische Patchbay mit einem unymmetrischen Kabel (beide Seiten)?
B) Wenn ich nun durch einen Effekt routen möchte der symmetrische Eingänge besitzt: Kann ich jetzt einfach von der Patchbay entsprechend die symmetrische Kabel verwenden oder muss ich dann auch alles unsymmetrisch lassen?
Im Handbuch zum DRM
