Also: ich hab ähnliche Probleme mit diversen Synths auch in SL3, das hat mit dem Superwave P8 gar nichts zu tun.
Hatte gerade eine [g=32]MIDI[/g]-Datei aus FL Studio geladen, und solche Probleme kommen mit mehreren Synths vor - bei mir jetzt gerade der Oxe-FM-Synth. Das Problem wird meist umso komplizierter, je mehr Synths man über das [g=32]MIDI[/g] schickt.
Selbst den [g=32]MIDI[/g]-Part einfach auf eine neue Spur zu kopieren, bringt es meistens nicht.
- Vorhin war es sogar so: ich richte neue [g=32]MIDI[/g]-Spur ein (in SL3), öffne das [g=32]MIDI[/g]-File, bei dem der/die Synths auf Default zurückspringen, markiere alle [g=32]MIDI[/g]-Noten, dann über Menue bearbeiten/kopieren in den neu erstellten [g=32]MIDI[/g]-Part rein, das Ganze wie gesagt auf einer neuen [g=32]MIDI[/g]-Spur - und der Effekt bleibt ....
Hab mir dann den [g=32]MIDI[/g]-Part in den Listeneditor geladen:
und siehe da: vor der 1. Note stehen 4-[g=32]MIDI[/g]-Befehle, dass wird das Problem sein.
Das heisst, dass beim Kopieren der Noten von einem [g=32]MIDI[/g]-Part in einen neu erstellten auch andere [g=32]MIDI[/g]-Steuerbefehle kopiert werden.
Ich werde mal probieren, diese zu löschen, und schauen, was dann passiert.
gruesse, triumv
