suche software rompler!
  • Ersteller Ersteller tomson
es liegt nicht an einem mangel an skillz. wen ich eine taste auf dem keyboard drücke dan kommt das signal erst verspätet an.klar eine winzige latenz is immer da aber normaler weise nich so eine große.irgendwas ist falsch eingestellt.
es liegt nicht an einem mangel an skillz. wen ich eine taste auf dem keyboard drücke dan kommt das signal erst verspätet an.klar eine winzige [g=5]latenz[/g] is immer da aber normaler weise nich so eine große.irgendwas ist falsch eingestellt.
Mmh, wenns hier um die Aufnahme bei [g=32]MIDI[/g]-Daten geht, dann hast du Häckchen bei der "Systemzeit verwenden" nicht gesetzt.
Wenns hier um das geht, das du ne Taste drückst und der Ton erklingt erst ein bißchen später, dann hast du ne grosse [g=5]Latenz[/g]. Wahrscheinlich ne Onboard-Soundkarte,oder?
habe eine delta 1010 lt von m-audio. wen ich eine midi spur erzeuge und dan das keyboard drauf route dan läuft es super. aber bei einer instrumenten spur hab ich eine große latenz, wahrscheinlich weil dan die midi daten nicht über das midikabel sondern über das usb kabel in den computer fließen.
hallöchen
mein pro tools ist jetzt schon zweimal total hängen geblieben. nicht mal den cursor konnte man bewegen.da ging nix mehr. nich mal der task manager. dan musste ich den rechner einfach ausschalten.
liegt das an yellow tools . docm meinte es gäbe probleme mit yt bei pro tools.
@ tomson schrieb:
" liegt das an yellow tools . docm meinte es gäbe probleme mit yt bei pro tools."
YT, zumindest das Demo läufthier auf dem [g=18]Mac[/g] /PT8 zumindest so stabil das es bei mir nicht zu einem Absturz kommt.
Mit der neuen Version 2.52 hat sich einiges gebessert.
was mir bei YT-Free aufgefallen ist:
- gelegentliche "Zerrungen/Übersteuerung" beim Abspielen.
- immenser CPU-Verbrauch.
- [g=77]VST[/g] Einbindung funktioniert nicht.
- Nicht die Multicore Einstellungen benutzen - CPU Interrups..echt übel
- teilweise Ausschläge bis 100%...
Die arbeiten daran -> kann nur besser werden.
Hab das neulich in 2 Studios installiert, die haben mit [g=18]Mac[/g] und PT8 dasselbe Problem.
Das wurde dann auf WinXP/Vista ausgelagert, als Slave läufts unter Win richtig gut.
Als Plattform diente Kore2 und Vienna EnsemblePro.
Zu YT-Engine
- das gibts bei Best Service auch ne neue Version.
- mit der startet PT8 wenigstens.
- [g=77]VST[/g] Einbindung funktioniert auch.
- Nur braucht der soviel CPU das steht in keinem Verhältnis...naja..
Werde die nächsten Tage das mal mit WinXP, PT8 und YT bei mir testen.
Mit Samplitude gab es solche Probleme nicht.
Naja die [g=18]Mac[/g]-Versionen gibts auch noch nicht allzulange - bei andere grossen SW Firmen hab ich fürs Testen viel Geld bezahlt.
Ich liebe Freeware..
:D
hab jetzt an das total workstation bundle 2 gedacht. da hab ich gleich 14000 sounds von allem etwas ich denke das dürfte genügen.
es gibt da ja ne crossgrade verson was bedeutet das?
