• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für ca. 1 Stunde nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis! [Verfassen neuer Beiträgen derzeit deaktiviert]
Suche den richtigen Kompressor
  • Ersteller reimagentur
Die Prioritäten scheinen mir etwas verquer...
Ein Mikro für 250,-, ein unbenannter Röhren-Preamp, aber 1000,- für einen (Mono-)Compressor.
Ich würde da eher ganz vorne ansetzen und ein anständiges Mikrofon besorgen. Gerade billiges Röhrenequipment klingt doch meist eher scheiße...
Der "unbenannte " Preamp wird ein ART TubePre sein, würde ich jedenfalls so aus der Beschreibung des TEs rauslesen.
Ja wobei das Mikro schon einen enrom großen Hebel in der Wirkungskette darstellt. Was das Mikro richtig macht, braucht man hinterher nicht mehr auszubügeln. Gerade im tausend Eurobereich gibt es da eine große Auswahl, zum Beispiel Brauner Phantom C (damit habe ich schon gute Erfahrungen gemacht) oder das Neumann TLM 103, hier im Forum liest man auch oft Gutes vom Microtech Gefell M 930.
Wenn man eins von denen oder auch einigen Anderen die noch zur Auswahl stehen hat, und einen PreAmp ohne SchnickSchnack der es versauen kann, braucht man in der DAW nicht mehr viel zu machen, außer ein wenig komprimieren und mit dem EQ an ein wenig an die Tracks anzupassen.
1000€ in ein Mikrofon zu investieren sehe ich nicht unbedingt als rausgeschmissenes Geld.
Insofern das mit den fehlenden Mixing Skills trotzdem nachgeholt wird... ;-)
Das Andere Mikrofon kann man ja auch aufheben und als Zweitmikrofon nutzen, man weiß nie wann man das mal braucht.
Zum ersten Absatz:
Na klaro... Und was ist wenn er dann das gute Stück in einer ungeeigneten Umgebung betreibt? Schlimmstenfalls in so einem von Rappern heissgeliebten Gesangssärgen aka "Booth"?
Dein jetziges equipment ist von der zusammenstellung sehr schlecht.....
Babyface--unantastbar für hr zwecke fast schwachsinnig gut
Davor ein tube pre,.....top für einsteiger aber hier fehll am platz.
Nur ein vocal mic und dann den interesannten gut klingenden rauschgenerator, versteh ich nicht,....
Monitore die auch im anfänger bereich liegen und jetzt 1000 fürn röhrenkompressor,.....
Jemand muss dich stoppen du gibst dein geld nicht klug aus
dann sag mir mal wo mit ich bitte anfangen soll..
was meinst du mit unantastbar..( schlecht oder was ) was meinst du mit rauschgenerator
sag mal bitte an was ich machen sollte. wie ich voran komme etc..
wo soll ich zu erst investieren
wisst ihr..
ich hab mich bei menschen in einem fachgeschäft ( rock shop ) karslruhe berraten lassen und immer gesagt was ich gerne machen möchte..
und hab nie auf grund meines eigenen kopfes dies equipment gekauft.. irgendwo komm ich mir schon derbe verarscht vor wenn jetzt noch hören muss das mein equipment schrott ist..
da vergeht einem schon die lust an der musik..
natürlich giebt es immer teueres und noch teureres und dreimal besseres zeug auf der welt..
ich würde mich ehr darüber freuen wenn mir einer tipps geben kann was mann verbessern kann anstatt mir indirekt reinzupressen wie dumm ich bin..
reimagentur schrieb in #23:
dann sag mir mal wo mit ich bitte anfangen soll...
OK
ich denke du solltest zuerst dich davon lösen dass ein 1.000 EUR "Röhrenkompressor" Vorteile für dich bringt.
Also quasi nicht "anfangen" sondern "aufhören".
Ganz von vorne betrachtet brauchst du zuerst ein Mikrofon welches, ohne alles dahinter, also einfach nur mit einem ganz neutralen Preamp (dein Interface liefert keine Phantomspeisung oder?) zu deiner Stimme optimal klingt.
Das "beste" Mikro suchen, zumindest innerhalb deines Budgets was hier also 1.000 EUR wären.
Wenn du dein altes Mikro noch verkaufen kannst, kommt dieser Betrag noch letztlich dazu.
Dazu müsstest du irgendwo Mikros ausleihen oder in Shops probieren.
Aber dann hast du zur Paarung deiner Stimme und dem ersten Wandler deinen besten Kompromiss gefunden!
Das wäre der erste Schritt.
Den besten Mikrofonkompromiss der derzeitig möglich ist ausarbeiten.
Über einen neutralen, klaren Preamp dieses Mikrofonsignal in die DAW hineinretten.
Diesen gesunden Grundklang dann in der Nachbearbeitung zu verelchen, kommt später.
noch dazu bin ich ja von
den leuten hier im thread davon abgeraten worden, einen kompressor zu kaufen sondern erst mal ein neues micro und ggf ein preamp..
schonmal ueber einen SPL Vitalizer MK2-T oder wahlweise das Plugin nachgedacht?
Alternativ hat auch das PSP Audioware Vintage Warmer 2 Plugin einiges an Druck gebracht.
Generell wuerde ich aber auch empfehlen, erst einmal mit dem vorhanden Equipment das Maximum herauszuholen, bevor ich mir was neues kaufen wuerde - es sei denn es geht um etwas, was dein bisheriges Equipment noch gar nicht kann.
Ein paar Tutorials in Sachen Vocal Mixing sollten dir auch weiterhelfen koennen. Meistens kann man aus einem guten Recording, was mit deinem Equipment zweifelsfrei moeglich ist (bei gegebener Akustik), in Verbindung mit einer DAW deiner Wahl und den mitgelieferten Plugins, schon einiges rausholen....
Lad doch mal was hoch - unbearbeitet und bearbeitet von dir. Dann koennen die Anderen dir einen neuen Mix hochladen und du kannst das vergleichen.... LG
doch das babyface hat phantomspeisung und ein eq im eingang auch effeckte (hall,delay...)
also vom kompressor lass ich die finger :)
vielen dank für die infos
ich werde an das micro thema gehn.
da haben ja die jungs aus dem thread mir einiges an auswahl vorgeschlagen. ich werde auf jeden fall nach einem suchen.
vielen dank
und was die mixing skills angehen..
mach ich bei hofa college gerade einen complete kurs..
ichhoffe das der mich da weiter bringt aber ich bin guter dinge..
sorry es ist einfach zu viel um das mit nem post zu beantworten.
du scheinst ganz am anfang zu stehen und hast schon so viel geld ausgegeben.
nutze den pre vom babyface der ist toll!
nimm den tube pre aus der kette.
dein mic klingt etwas speziell und neigt etwas zu rauschen deshalb hätte ich das nie gewählt würde ich nur mit einem mic arbeiten.
Hat denn noch keiner das Shure SM7 empfohlen ... kann ich nur empfehlen, wenn's um Rap Vocals und Metal Gegrunze geht
Ach ja aber teste doch einfach mal im Rockshop ein paar Mics durch nimm die auf hör Dir's zu Hause an und entscheide dann was Dir am besten gefällt.
Yo
Der Kompressor wird vermutlich deine Problematiken nicht auflösen.
Jamincurl scheint zu wissen von was er spricht wenn er dem Babyface zuredet.
Die Mikrofonvorverstärkung passt also.
Also Mikrofon innerhalb der finanziellen Grenzen suchen gehen oder eine Alternative festlegen auf welche sich dass ansparen lohnt.
Leider kann ich nichts empfehlen.
Ich würde versuchen im Shop zu bewirken dass du kurze Probeaufnahmen machen kannst. Kurze Texte mit hart ausgedrückten S-lauten und so fort und von jedem Mikro den selben kurzen Text aufnehmen.
Dann zuhause in Ruhe und Abstand die WAVs in die DAW stecken und auf gleichen Pegel einstellen und vergleichend abhören was sich da am besten mischt.
OK
ich test mal ordentlich durch...
vielen dank nochmal für die tipps. :)
ihr seid super!!!!!!!!
Habe mit folgendem Equipment gut erfahrungen:
Mic: Tlm 103
Mic-Vorverstärker: ua solo 610
Kompressoren würd ich erst rechnerintern verwenden, aber da bin ich selber noch auf der Suche nach qualitativ unumgänglichen :)
reimagentur
6K
TheButcher
TheButcher
H
KoolKolle
KoolKolle
reimagentur
8K
Boxxxstar
A
A-jay
A
C
schoeni
schoeni
