Schlumpfpeter
Loudness-Opfer
- Points
- 58.178
Morgen!
Ich hab mir grad ueberlegt, es waere schoen einen Subwoofer mit Nierencharakteristik zu bauen. Habe mich durchs Netz geforstet und mehrere Ansaetze gefunden. Teils wird der durch Geithain bekannte Ansatz verfolgt, die Rueckwaertige Abstrahlung durch das Fuellmaterial des Speakers so zu verzoegern das es phasenversetzt abgestrahlt wird und bei Austritt weitgehend neutralisiert wird.
Andere Methoden nutzen zwei oder mehr chassis die, mehr oder weniger, geschickt miteinander kombiniert werden, um die Rueckwaertige Abstrahlung des Subs zu verhindern.
Beispiele findet man hier:
http://kimmosaunisto.net/CardSub/CARDSUB.html
oder hier:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/287417-active-u-frame-quarter-wave-cancellation.html
oder hier:
http://www.diyaudio.com/forums/full...-building-open-baffle-bass-reflex-hybrid.html
Warum das Ganze? Der Einfluss des Raumes auf das Klanbild wird durch die gerichtete Abstrahlung minimiert.
Meine Idee ist nun folgende, sehr einfach scheinende, bitte korrigiert mich falls sie Mist sein sollte.
Scheint mir schon fast ZU einfach zu sein um zu funktionieren, aber gut, schauen wir mal.
Die Idee:
Im Prizip muesste man doch einfach nur zwei Subwoofer hintereinander positioneren, den hinteren elektronisch mit einem Delay versehen (DSP) das den Abstand der Subwoofer zueinander ausgleicht, so dass die Schallwellen des vorderen Phasengenau und zeitgenau auf den hinteren treffen wenn selbiger anfaengt zu schwingen. Nun dreht man den hinteren in der Phase (180 grad), wodurch sich der Rueckwaertig abgestrahlte Schall vom Vorderen mit dem Hinteren ausloeschen sollte.
Damit nicht komplette Stille herrscht wird der hintere Sub um 3 db (oder 6 db??) leiser gefahren.
Klingt das plausibel? Was uebersehe ich?
VG!
SP
oder hier:
oder hier:
Die Idee:
VG!
SP
