Madcap
Hallo allerseits,
ich hoffe von euch hilfe bekommen zu können ...
- habe gerade 2 x 250 GB Festplatten eingebaut im Raid 0 System auf einem ASUS A7V333 Board
- bei eigentlich gleicher Systemkonfiguration mit 2 x 80 GB Platten hatte ich die gleich beschriebenen Probleme nicht!!!
Hardware:
RME Multiface HDSP PCI, Edirol 4xUSB [g=32]Midi[/g] InOut, Athlon 1800+, ASUS A7V333 Board, 1 GB Hauptspeicher, GF TI 4200 Grafik, ... (Rechner ist von 2002 - selbst zusammengestellt und bisher super zuverlässig gelaufen)
Hauptsoftware:
Samplitude SE (Sequencing, mischen & mastern),
fruity loops 4.5 (für Drums)
Stylus alt und Stylus RMX,
Trilogy
Treiber sind auf [g=12]ASIO[/g] Hammerfall [g=3]DSP[/g] eingestellt!!!
...folgendes:
STYLUS alt:
in Samplitude:
- programmiere Drums mit Stylus alt > bounce zum wave > alles OK
in fruity loops:
>> die Drums sind nicht onpoint, total versetzt, als ob auf einmal ne krasse [g=5]latenz[/g] da ist ...
>>> Beim Abspielen in fruity loops selber klingt alles super und so wie es sein sollte ... erst beim bouncen (rendern) macht fruity diese faxxen
!!! Trilogy läuft dagegen sauber !!!
STYLUS RMX:
in Samplitude:
- programmiere Drums mit Stylus RMX > klingt und läuft so lange gut, wie ich den Recordbutton der Stylusspur aktiviert habe.
>> deaktiviere ich den, dann gibt es nur noch Soundartefakte, die sich nach megakrassem übersteuern anhören, bzw. so klingen, als ob nur ein viertel der eigentlichen Drums zu hören sind und rest abgeschnitten wird.
>>> die DBmeter der Stylus SPur zeigt sich dann auch extrem im roten bereich ... -> ich konnte keinen Routing fehler feststellen!
!!! Trilogy läuft hier auch sauber !!!
in Fruity Loops:
- programmiere Drums > bounce zum wave > alles OK
Also - ich weiß nicht mehr weiter ... habe viel rumprobiert ... RME hammerfall treiber aktualisiert ... [g=12]asio[/g] gecheckt ... dirX aktualisiert ...
vermute ein Konfiguartionsproblem innerhalb von Windows ...
oder Treiber ... ist halt insgesamt ärgerlich, da ich viele drum- Produktionen auf den alten Festplatten mit Stylus Alt in Fruity loops gemacht habe und die nun nicht mehr bearbeiten kann.
Fragen:
- warum läuft stylus alt in Samp. und nicht in fruity?
- Warum läuft Stylus RMX in fruity und nicht in Samp?
- warum läuft trilogy und stylus nicht ?
- kann das damit zusammenhängen, dass die Festplatten jetzt größer sind?
- hat jemand tiefgehende Kenntnisse bezüglich evtl. Hard-, soft-, konfigurations- oder Treiber Probleme, die damit im zusammenhang stehen könnten? (Installationsreihenfolge?, abgeschaltete Dienste?, ...)
ich danke euch jetzt schon für die zeit, die ihr für eine antwort aufbringen werdet und hoffe, dass ich entsprechende Tips bekomme.
Danke und Grüße
Hardware:
Hauptsoftware:
Trilogy
...folgendes:
STYLUS alt:
in Samplitude:
in fruity loops:
STYLUS RMX:
in Samplitude:
in Fruity Loops:
Fragen:
Danke und Grüße
