E
e-mo
Hi liebe Community!
Ich bin seit einiger Zeit unzufrieden mit meiner Homerecording Umgebung und hatte mich eine Weile nach Lösungen aus dem Handel umgesehen. Leider erfolglos. Demzufolge wuchs die Idee, eine maßgeschneiderte Lösung zu kreiren um alles genau so zu realisieren wie ich es gerne hätte und brauche und ohne Kompromisse eingehen zu müssen.
Die Anforderungen waren folgende:
- großer Arbeitsbereich fürs kreative Arbeiten (komponieren und texten)
- ergonomische Anordung aller Elemente (Monitorlautsprecher, Masterkeyboard, Bildschirme, Drucker, Mischpult usw.)
- Ästhetik
Im Prinzip erstmal halb so wild.
Die erste Planungsphase bestand darin, alle Elemente zu vermessen, die Anordung zu bestimmen und das ganze visuell festzuhalten. Als Tip dafür kann ich Google Sketchup empfehlen - die Software gibt es als Testversion und man muss sich nicht lange einarbeiten um gute Ergebnisse zu bekommen.
Hier kommt der finale Entwurf bevor es daran ging, die Details zu planen und an den Einkauf zu gehen.
Gut zu sehen sind die Ablagen für die Lautsprecher und die Bildschirme. Unter dem Tisch soll noch ein Druckerwagen platz finden, in die Tischplatte wird das Masterkeyboard (ein Yamaha P-120S) eingelassen und rechts unten findet der Rechner platz.
Nachdem die Zeichnung fertig war und alle Maße feststanden, ging es an die Frage des Materials. Es sollte gut aussehen, stabil sein und sich nicht biegen oder verwinden. Nach Rücksprache mit einem Freund der Tischler ist, hab ich mich für 40mm Multiplex (Schichtholz) entschieden (für den Haupttisch). Es mag ein wenig überdimensioniert klingen aber mir ging es auch um die Optik. Sicherlich ist Multiplex nicht günstig - aber dennoch die Investition wert. Ich hab das Material von einem bekannten Tischlerbetrieb für ca. 32 Euro/m2 bekommen was sehr günstig ist.
Dann ging es darum, mir zu überlegen wie die Boxen auf die Höhe gebracht werden. Ein Freund hat die Stützen drehen lassen - wenn ihr jemandem im Bekanntenkreis habt, der auch Metall verarbeiten kann, sollte das nicht das Thema sein. Ansonsten kann man sicherlich auch Stützen im Baumarkt finden.
Die Rohre haben oben und unten einen Flansch um sie verschrauben zu können. Desweiteren gibt es für das Piano eine Abdeckung um bei Nichtgebrauch eine plane Arbeitsfläche zu bekommen. Diese wird aus Stahlblech angefertigt. Die letzten Metallelemente sind U-Winkel die die Bildschirmablage stützen und die Blechwinkel mit denen das Piano von unten an die Tischplatte geschraubt wird. Alle Metallteile werden schwarz-matt lackiert.
Als nächstes ging es darum, passende Rollen zu finden. Hier kann ich die Seite http://www.fta.info empfehlen - sehr gute Preise und schnelle Lieferung. Da der Tisch nicht ganz leicht wird, bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe Rollen mit einer dynamischen Tragkraft von 60 kg und einer statischen Tragkraft von 100kg genommen. Diese werden über Rampamuffen mit M10 Innengewinde unten in die Multiplexplatte geschraubt.
Ein weiteres Thema war die Beleuchtung. Ich hatte keine Lust auf Platzintensive Leuchten und habe mich für eine indirekte Beleuchtung mit Hilfe von LED-Lichtleisten entschieden. Diese kann man bei Ebay schon günstig mit Netzteil ersteigern. Insgesamt werden 4 Leisten mit je 30cm Länge verbaut: 2 unter den Monitoren um die Arbeitsfläche zu beleuchten und jeweils eine über den Druckern und über dem PC.
Der PC an sich wird auf einer Platte rechts unten an der Innenseite der Seitenwand Platz finden. Auf der Holzseite wird er fest mit dem Tisch verbunden, links (am freischwebenden Ende) habe ich mir aus einem Schilderhandel ein Seilsystem geholt, mit dem die Platte nach oben unter die Tischplatte gezogen wird. Sehr elegante und minimalistische Lösung und nicht teuer.
Ein weiteres wichtiges Thema war die Elektrik bzw. die Verlegung der Kabel. Für die Beleuchtung habe ich mir ein Aludruckgussgehäuse und einen beleuchteten 12V Schalter bei Conrad geholt. Dieses wird unter der Tischkante montiert so das man die Beleuchtung bequem ein und ausschalten kann. In dem Gehäuse werden zudem zwei Headphone Buchsen verbaut damit man nicht immer hinten ans Mischpult ran muss wenn man einen Kopfhörer stecken will.
Für die Kabellage habe ich Kabelkanäle im Baumarkt gekauft. Diese werden unter der Tischplatte und an der Rückwand des Tisches montiert und sollen alle Kabel aufnehmen. Hier macht es Sinn, Versorgungsleitungen von Audiokabeln zu trennen um Interferenzen zu vermeiden. Von der Tischoberfläche führt 1 Aluminiumkabeldurchführung unter den Tisch (hinter dem Mischpult). Tastatur und Maus sind kabellos. Die zweite Kabeldurchführung sitzt zwischen den Monitoren und führt die Strom und HDMI Kabel direkt in das Stützrohr unter den Bildschirmen und damit in den Kanal unter den Tisch. Die Lautsprecherkabel werden in den jeweiligen Rohren nach unten geführt. Das Ziel ist, kein einziges Kabel sichtbar zu verlegen. Für die Lichtkabel werden unter dem Tisch mit einer Oberfräse 3mm Nute gefräst in die das Kabel dann mit Heisskleber eingeklebt wird.
Das Mischpult wird auf zwei Metalldreiecke gestellt und ist somit in Richtung Sitzplatz geneigt um eine optimale Bedienung zu gewährleisten.
Unter den Monitoren werden zwei aktive USB Hubs befestigt um zu gewährleisten, das man schnell mal Sticks oder andere USB Geräte anstecken kann.
Die wichtigsten Elemente sind wohl die beiden Überspannungsschutzsteckdosenleisten mit jeweils 10 Anschlüssen. Der gesamte Tisch wird über 2 separate Steckdosen gespeist und geschützt sind die Geräte im Falle einer Spannungsspitze bei Blitzeinschlag auch. Die Leisten bekommt ihr auch bei Ebay.
Auf der rechten Seite des Tisches wird ein Zeitschriftenhalter montiert - der ist von Ikea bekannt und kostet nicht viel. Hier kann man Noten oder Unterlagen ablegen.
Auf den Druckerwagen gehe ich jetzt mal nicht weiter ein - die Konstruktion ist ziemlich simpel und erklärt sich eigentlich von selbst.
Um den Tisch zu montieren werde ich die bekannten Möbelverbinder verwenden... lackiert wird der Tisch mit einem Parkettlack der gewährleistet das die Oberfläche unempfindlicher ist bei der täglichen Arbeit.
Im Moment hab ich nur alle Teile beisammen. Die Endmontage muss noch ein wenig warten weil der Freund mit dem ich das mache im Urlaub ist.
Sobald ich mich ans Werk mache, werde ich definitiv neue Bilder posten und wenn alles fertig ist, kommt auch eine Teileliste mit Preisen dazu.
Wenn ihr fragen habt, einfach mailen.
- Ästhetik
