Studiomonitor außer Rand und Band
Emmsen
Emmsen
Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin im richtigen Subforum gelandet, wenn nicht, dann bitte verschieben.
Mein Anliegen:
seit kurzem habe ich ein echt hässliches Problem mit einer meiner Behringer 2031A (bitte jetzt keine sinnlos-"Kiddie"-Kommentare á la Ohringer ist eh sch***e o.ä.).
Und zwar entwickelt die Box in der Hinsicht ein Eigenleben, als dass sie ohne Vorwarnung einem ein heftiges Ploppen entgegenschmettert, dass man schon eher mit einen Knallen beschreiben könnte und das nicht nur einfach, sondern im Sekundentakt, so dass nur noch das Ausschalten selbiger bleibt um sie wieder zur "Vernunft" zu bringen. Es kommen solche Spitzen raus, dass bei jedem Knall der interne Limiter anspricht.
Schaltet man sie nach dem Notaus wieder an, so ist zu bemerken, dass der Hochtöner leicht kratzt, dass aber nicht so, als hätte er nen Dimng weg, sondern, es klingt nach "digitalem" Kratzen - ich weiß nicht so recht, wie ich das näher beschreiben soll.
Um der Kuriosität die Krone aufzusetzen, ist es nach mehrfachem Ein- und Ausschalten auch wieder gut und das Kratzen ist Weg und das "Knallen" geht auch erst wieder los, wenn man einen bestimmten Pegel überschreitet.
Das passiert auch nicht nur, wenn ich Ableton offen habe, sondern auch z.B., wenn ich über den Win MediaPlayer Musik höre.
ist auf jeden Fall echt seltsam und ich kann es nicht einmal eingrenzen, woran es liegen könnte, denn ich bin alles andere als ein Techniker. Vielleicht liegt es auch garnicht an der Box und es kommt vom Interface (t.c. electronic desktop konnekt 6) oder woher auch immer. Das Stromnetz würde ich jetzt schonmal ausschließen, denn die andere Box hängt am selben Verteiler und der passiert garnichts dabei.
Auf jeden Fall wäre es toll, wenn vielleicht einer von euch her Licht ins dunkle bringen könnte, oder zumindest eine Idee hätte, woran das liegen kann, denn ich habe derzeit nicht die Potte, mir mein für die Zukunft anvisiertes Pärchen zu kaufen und müsste die bei mir seit 2004 in Betrieb stehenden und irgendwie auch "lieb gewonnenen" Behringer noch ´nen Weilchen behalten, aber so ist damit leider ein "Arbeiten" nicht wirklich möglich, da dieses unvorhersehbare Knallen einen durch Mark und Bein geht und ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass das für die technik an sich gut ist.
Für eine Idee eurerseits bedanke ich mich schon einmal vorab,
Emmsen
Bin auch kein Fachmann, aber eventuell ist der Limiter defekt. Wenn das Phänomen über KH nicht auftaucht kannst du das Audiointerface ja schon mal ausschließen.
Sorry, war keine große Hilfe =)
Nein, über die kopfhörer läuft alles so, wie es sein soll. Wie kommstz du darauf, dass die limiter kaputt sein könnten? habe eher das Gefühl, dass die so tun, wie sie sollen und die Boxen vor noch Schlimmeren bewahren, denn sie Riegeln ja ab, wenn der "Knall" kommt.
Um es nochmal etwas zu verdeutlichen: würde man eine Kerze vor die Bassreflexöffnungen halten, dann würde diese durch den Luftstoß ausgehen, also der Tiefmitteltönern verursacht schon einen ganz schön kräftigen Schub, beim "Knallen".
Dann tippe ich als zweites mal auf die Frequenzweiche :) Wenn sowohl der Hochtöner als auch der Basslautsprecher betroffen ist, müsste das Problem ja eig. bei der Frequenzweiche liegen oder aber davor...
Sorry, ich kann leider auch nur rum raten :( Schon mal probiert einen anderen Eingang zu wählen oder die Eingangsempfindlichkeit zu ändern? Vll bringt es ja was.
Moin,
Ferndiagnosen sind natürlich schwierig zu erstellen. Ich denke aber mal, das es sich wirklich um einen Defekt am Lautsprecher (dessen Aktivelektronik) handelt.
Das kann sowohl ein thermischer Fehler sein... Kaltlötstelle oder ein Defekt an nen aktivien Bauteil, oder irgendwas am Netzteil wie z.B. das Schutzrelai.
Beide Fehler wirst du so einfach nicht finden. Da kann dir wohl nur ein Techniker helfen, der die nötigen Messinstrumente besitzt und so den Fehler ermitteln kann.
Okay, ich denke auch, dass ich da persönlich gerade nicht viel dran machen kann. Danke für eure Meinungen. Dann wird jetzt die Sparschraube noch weiter angezogen, so dass die angestrebten Dynaudios bald die mackenden Ohringers ablösen können.
LG
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
spacyfreak
6K
Entone
Entone
