Studiomastering - Worauf beim Mix achten?
  • Ersteller Ersteller dersaartan
TechnoFM schrieb:
DOCH das wichtigste & mit ABSTAND verherendste worauf zu achten ist ist Digitales [g=99]Clipping[/g] und BRENNFEHLER! Manche Brenner brennen Sau misserable CDs.. Generell gilt: je langsamer gebrannt wird um so weniger Fehler entstehen. Ist der Fehler aber MIT aufs Endproduckt gepresst ist die Kacke am Dampfen... FEHLER PROTOKOLLE SIND WICHTIGE und GEHÖREN dem PRESSWERK BEIGELEGT! (Diese Chekcen dann nochmals gegen & Komprimieren evtl das gesammt Produkt nochmals mit HIGHENDHARDWARE gegen (oft wichtig wenns um Vinyl Pressungen geht..um Nadelspringen zu verhindern) & wenns schlecht kommt pressen die erst gar nicht weil das Premaster zu schlecht ist..)
Bei welchem "Profi" hast du denn bis jetzt deine Master machen lassen?
Das Presswerk komprimiert noch mal nach?!?
Denen wuerd ich geben!
Das mag sein das dus denen gibbest.. Mach ruhig - die sitzen aber am längern Hebel als du. DENN: das machen die nur zu ihrer eigenen Sicherheit & AUCH NICHT IMMER. In vielen Fällen bekommen die vom "Profi" so gutes Material das dieses direkt gepresst werden kann.
Wenn aber der Profi ned so Profi war wie er dachte (und es an ein PRESSWERK FÜR VINYLPRESSUNGEN geht). Prüfen die vor dem Erstellen des "Pressmasters" darauf ob der Bassbereich Ok geht. Das kann beim Rizzen des PRESSMASTERS zu Problemen führen. Aus diesem Grund wird hier mit einem [g=322]Compressor[/g] (nur wenn notwendig) extrem fein fühlig nachgemastert. Das Ritzmesserchen kann nämlich bei zu heftigem Kick so stark auf das Master einwirken das es dieses beschädigt. Weil zu starker Druck darauf einwirkt. Im schlimmsten Falle wird das Master durchgerizt & das Messerchen (welches so um n paar 1000Eu kostet..) nimmt einen Schaden und is futsch & das kostet.. ausfallkosten kommen dazu! Und wenns doof kommt gibbet Timing & Auftragsprobleme im Werk. Und der Schadenersatz wird an den Kunde & oft von dem an das Masteringstudio weitergereicht. Was dann im ungünstigsten Falle das aus bedeutet & nen Berg von Schulden.
Bei heutigen DIGITALEN CDS is dem weniger Problematisch - da muss man dann auf die Digitaleebene achten. Wie gut ist die Fehler Korrektur meines Brenners.. Ist der Rohling Hochwertig? uvm.. woher ich das weis: weil ich den Scheiss über bitfehlerkorrekturen & zur "[g=395]bit[/g]" Fehlervermeidung im 1 Lehrjahr während meiner Ausbildung zum Fachinformatiker Pauken durfte.
DIGITALES GRUNDWISSEN! Ohne das blickste ned wie n Brenner funktioniert.. was das red Book is oder wozu es NORMEN gibt.
Daher achten viele nicht drauf. Doch Presswerkr für Platten schon.. die verwenden meistens extrem gute und HÖLLISCH TEURE Hardware die genau dafür ausgelegt ist. So genannte ANALOGE TOP HARDWARE. Das ist auch der Grund warum Vinylplatten meist "besser" Weicher & wärmer klingen als CDs - und wieso viele Djs auf die guten alten Platten setzen. Denn die HARDWARE gibt dem ganzen einen edlen Klang den man mit DIGITALEN Geräten schwerlich erreichen kann.
Übrigends:
Das ganze kannste googlen - dazu brauchste kein PROFI.
Gibt sogar Filmchen dazu...
Ausserdem kannste vieles Davon in diversen Büchern nachlesen: eines davon wäre ZUM BLEISTIFT: AUDIOMASTERING MIT PC WORSTATIONS von Friedemann Tischmeyer. Herausgebracht vom wizoo Verlag.
BEi wem ich meine Master machen lasse? Bei niemandem weil ich bisher nichts Veröffentlicht habe. WENN ich aber was veröffentlichen lassen möchte
würde ich darauf achten das der jenige besser bescheid weis als du. Sorry, deine Sternchen sind wie ich finde etwas fehl am Platze wenn ich als 0815 dir die Grundbasics erklären muss.
Au ja ... jetzt wird's gleich wieder lustig.
Wie gut, daß ich heute Abend noch nichts vor hab. :D
Ja, klingt ganz so, als könnte man jeder deiner Aussagen durch Google bestätigen.
Ich hab keine Ahnung von Vinyl-Mastering, aber bitte tu dir und anderen einen Gefallen, und editier das Gelaber über Highendequipment und warme Schallplatten weg, insbesondere den Verweis auf Tischmeyer. Frag nicht, tu einfach.
Ich war übrigens ein halbes Jahr lang in Mastering Studios eines Presswerks beschäftigt. Dass dort jemand ohne entsprechenden Kundenwunsch am Material rumkomprimiert hätte, wäre mir neu.
autsch, jetzt gibt es Gemetzel!
Der haette das auch hoechstens ein einziges mal gemacht - dann waere er Geschichte gewesen.
Frueher vielleicht mal aber inzwischen kann ich doch ueber solche Dumpfbacken nur noch muede laecheln.
meine güte.. techofm..
woher hast du dein wissen? gibts das als handbuch zu kaufen, oder kann man sich sowas selber beibringen?
sitzen sie nicht..wenn da einer rummacht, gibts geld zurück. hatte ich schon. das geht ganz und gar nicht.
extrem fein fühlig. ich fühl mich plötzlich so extrem fein fühlig. das ritzmesserchen gleitet bei mir schon an meinem handgelenk entlang. OH WEH! sehr fein fühlig komprimiere ich einwenig nach, damit auch nix schief geht.
jetzt jag ich mir noch eins rein, damit ich den richtigen kick verspüre, ABER NICHT DAS DAS RITZMESSERCHEN beschädigt wird!
im schlimmsten falle ritze ich mein handgelenk ganz durch.dann ist nimmt es einen schaden und ist futsch.. handgelenk ausfallkosten kommen dazu! und WENNS DOOF KOMMT gibbet ein problem mit dem timing und ich kann die andere seite nicht mehr nachritzen.. das führt zu auftragsproblemen der rechten hand. Der Berg von Schulden erdrückt mich spätestens dann, wenn geradeaus in die nichtbezahlten berge von pfandbriefen und mahnbriefen renne und erdrückt werde.
em.. dazu fällt mir nix ein..rein gar nix.. ich tippe auf chromosomen die bei der biildung des geschöpfes einfach vergessen wurde.
höllisch teure hardware die genau für was ausgelegt ist? dass der chef die rechnung auf dem höllisch teuren pult schreiben kann? dass die sekräterin die ihm eins bläst ne höllisch teure armunterlage hat? wie kommst du darauf dass man mit digitalen geräten den edlen klang nicht erreichen kann? welchen edlen klang? reden wir von einer symphony oder 50cent :d
du hast das falsch verstanden. die machen da kein recording in den filmen, das stönen kommt nicht vom anblick eines NEVE 1073 mischpults mit 72 kanälen, da wird die hardware eingeführt. :D
hat jemand die adresse von diesem tischmeyer? er ist anscheinend für den masteringnachwuchs zuständig. ich möchte ihm gerne einen brief schicken mit weissem pulver drin :D :D
du hast noch keinen release und trägst so dick auf?
konzentrier dich auf die messerchen.. und komprimier genugstark beim edlen ritzen deiner analogen gerätschaften und pass auf das dich deine mutti nicht beim "masteringvideos" gucken erwischt.
dat is mir irgendwie zu spastig hier... aber langeweile.. was solls :D
Das wird nicht geritzt sondern das Laquoer wird geschnitten.
Die Probleme im Bassbereich beseitigt man nicht mit einem Kompressor sondern indem man den Bassbereich phasenbereinigt.
Es wirkt nicht auf das Master ein sondern auf das Laquoer. Und damit das nicht passiert gibt es einen Schneidelimiter der dem Vorbeugt.
Wie gesagt, erstens passiert das nicht zweitens kostet der Stichel um die 200€ und sowas hat das Schneidestudio immer vorraetig.
Wenn der Schneidestichel abbricht (was auch im normalen Betrieb mal vorkommen kann) ist das normale Abnutzung und hat mit dem kunden aber sowas von nichts zu tun!
Wenn du davon Ahnung haettest wuesstest du das bei der Ueberspielung auf´s Glasmaster keine Fehlerkorrektur stattfindet und bei der Aufnahme sowieso nicht.
Haettest mal besser aufpassen sollen.
Ja, das solltest du noch mal nachlesen.
Alles klar!
Pornofilmchen auch?
Ja von dem hab ich auch mal entfernt gehoert.
BEi wem ich meine Master machen lasse? Bei niemandem weil ich bisher nichts Veröffentlicht habe. WENN ich aber was veröffentlichen lassen möchte würde ich darauf achten das der jenige besser bescheid weis als du. Sorry, deine Sternchen sind wie ich finde etwas fehl am Platze wenn ich als 0815 dir die Grundbasics erklären muss.
Ueberschaetzt du dich nicht ein bisschen?
@TechnoFM: Wenn Du hier weiter so überzeugt solche Weisheiten von Dir gibst, zwingst Du HR zu der Überlegung, ob Du als Spaßfaktor zum Ablachen bleiben darfst oder aus Gründen der Qualitätskontrolle entsorgt werden solltest.
deine formulierungen sind wie immer weltklasse earl :LOL:
@EarlGrey,
bitte lass ihn bleiben...
Also ich fürchte, da hast Du Dich sehr weit aus dem fenster gelehnt...
Schau vielleicht mal hier rein http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=677503#forumpost677503
Da kannst Du Dir mal ein Bild von Wolfgangs Kompetenz machen.
