Studio One 2.6 ist draußen!
  • Ersteller Ersteller Ari
Ari
Gesperrter User
Liebe Studio One Benutzer,
es gibt ab sofort die Version 2.6 für Artist/Producer/Professional.
Das Update steht ganz im Zeichen der Hardwareintegration.
Import von StudioLive Sessions incl. neuem Fat Channel Plugin, erweiterte Hardware-Controlleranbindung (Mackie Control), ASIO Direct Monitoring u.a..
Ebenfalls neu sind die Dashboards für Nimbit und SoundCloud, die euch stets aktuelle Infos eurer Userkonten anzeigen. Die mehr als 70 Neuerungen und Verbesserungen können in den Releasenotes nachgesehen werden.
Das Update kann kostenlos im Benutzerkonto heruntergeladen werden.
Der komfortablere Weg zum Update:
1. Klick in Studio One auf der Startseite auf "Nach Updates suchen".
2. downloaden / installieren / fertig.
[sub](ohne einen Browser geöffnet zu haben, ohne extra Logins, ohne das Programm verlassen zu müssen)
[/sub]
Studio One 2.6.0 Release Notes
Studio One 2.6.0 has the following new features and enhancements:
- Improved Mackie Control support (incl. Send slot navigation, Sends support. Control Link mapping, momentary Mute/Solo, Track Edit mode, FX Bypass Mode (EQ Button), Add insert/send/instrument)
- Extended Capture session import (includes StudioLiveAI mix scenes with Fat Channel settings, level, pan, sends, busses)
- New Plug-in "Fat Channel" (the native version of the StudioLive AI mixer channel strip)
- [Win] ASIO Direct Monitoring support enabled via cue mix setting in I/O setup
- Nimbit dashboard on Startpage (provides access to up-to-date Nimbit user account stats: number of fans, number of active promotions, sales)
- Nimbit Upload defaults to WAV format
- SoundCloud dashboard on Startpage (displays key stats from a user's SoundCloud account, as well as a scrolling display of the SoundCloud activity stream.)
- Arm instrument tracks via mixer remote control (FaderPort for example)
- Enhanced Tempo Resolution (Song Tempo and Tempo Changes now accurate to 1/10000 of a beat)
- Note Length for Paint Tool in instrument editor for painting notes with user-definable length independent from the grid
- Expanded "recent files" list on start page
- Metronome enhancements
* Selectable click in Precount Option to record with a precount click.
* Visual count-in on Record button
* Adjustable offbeat click
* Repeat Accent to repeat accent on time signatures with a 3rd counter
* Additional click samples
* Add custom click samples via Drag and Drop and menu option
* Render click to audio track
* Click Presets
- Auto-Save restore less naggy - When the user denies to load a found autosave file, it's now always copied to history, without asking "Do you want to keep the backup as a version?"
- [Win] Keep Space bar focus on S1 when Plugin window is open
- Enabled inserting automation points to expanded Envelope Lane
- Instrument part is selected after merge
- 384 KHz audio export support (WAV/AIFF/FLAC only)
- MIDI Options - Pitch Bend filter
- Improved handling of floating windows on OSX
- New command Shift+F11 to open the Instrument editor of the selected track
- Open channel editor opens FX editor always also on Instrument tracks
- Channel Editor remembers last device (F11)
- Drag and Drop for FX Chains to Send Slots
- Add Event FX to multiple selected events (with ALT)
- New Link function for Strip Silence
- "Layer follows Events" Option now defaults to ON
- Grouping Improvements
* Removing a track from a group deselects the track
* Dissolving a group deselects all but the first tracks of the group
- Use aftertouch for note repeat velocity
- CC11 - Expression doesn't reset on stop
- Adjustable rate for MIDI controller automation: External MIDI devices now have an adjustable MIDI cc transmit rate (range: 10 - 100 ms). A slider has been added to the device edit panel. Default is 10ms (fast).
- Performance Monitor now has Show On-/Off-State / Access Devices for plug-ins and instruments
- [Project] CD Time display shows the current CD length of your project
- [Project] Transport bar shows relative song position
- [Project] Limit ISRC input to valid characters
Studio One 2.6.0 fixes the following issues:
- Improved MIDI Timing when looping back MIDI data from plugins or instruments
- Melodyne data not removed when using "Remove Melodyne"
- Melodyne playback cursor not visible when using FX with latency in input channels
- Edit with Melodyne function bounces the event with all Event FX
- Edit with Melodyne function removes already loaded Event FX on event
- Sample offset in Advanced Audio options not saved
- MIDI Preview playback does not show correct position
- Mixer channels don't follow when moving audio tracks in folders
- Soundcloud download in File Browser fixed
- [Win] Double click not working on Win 8 touch screen
- [OSX] GUI issues with a lot of 3rd party plugins
- [OSX] Tab inserted when jumping to next input field
- [OSX] Wacom tablets do not work with Drag and Drop
- Send to sample one not working with rex files at different sample rate
- Japanese localization fixes
- Long macro list not scrollable
- Autosave invoked while text-box is open
- Key-command doubled when assigning NumPad keys
- [Phaser] Spread parameter not working
- [Chorus] Improved square LFO behavior
- VST patch is changed when using VST program list scrollbar
- [Impact] Decay fader broken
- Crash when deleting I/O busses
- Delay compensation not working for instrument tracks when exporting stems
- Layers messed up after deleting layer via shortcut
- Record to layers option not saved after restart
- Duplicate and insert broken when folders involved
- Move to cursor inserts new marker when start or end marker are selected
- Dragging an instrument from the instrument rack to the track set track name to default
- Mixer channel navigation unhides hidden tracks
- Dirty flag set when loading song with editor open
- Empty event when recording a short time with max Pre-Record time
- Compressor bypass not working
- Some VST plugins not working in stereo mode
- Automapped plugin automation recorded with steps
- Audio tracks with no input can be monitored
- Invert Selection not working within open folders
Studio One 2.6.0 known issues:
- [OSX] Older iLok plugins may crash when loading on OSX 10.7 or 10.8
Reaktionen: On3iRo, Einfach, NoisiaTHX und 3 andere
ich hätte drauf getrippt, das vor 3.0 nix mehr kommt. Feines Update mit einigen, für mich, nützlichen Fixes - vor allem die Melodyne-Klamotten. Klasse!
Reaktionen: kenfjohnnydee
So, gerade mal das aktuelle Projekt in 2.6 laufen lassen (in der 32bit Version). Läuft schomma rund.
:yeah: und das ist ja heutzutage schon was :D
Neues Update und die Panik des Anwenders, ob die Projekte noch laufen...ist wohl wirklich bei allen DAWs identisch :-)
Yeah! und das ist ja heutzutage schon was Lachen
Ja, lach nicht... man hat schon Pferde kotzen sehen.
Neues Update und die Panik des Anwenders, ob die Projekte noch laufen...ist wohl wirklich bei allen DAWs indentischLächeln
LOL... seh' schon.. bin nicht der einzige Spinner.
Reaktionen: Wennto
bei mir ist das noch schlimmer, da ich ja zweigleisig fahre - also doppelt soviel Para wie Du pro Jahr :D
Ach, das ist schön hier:
ist das neu? oder war das schon vorher?
Jawohl!! :)
Melodyne Bug beseitigt?? Das allein ist schon das Update wert
Ach, ich Dödel... da stehts ja:
Sehr schön! Obwohl noch nicht geladen ;) Aber ein paar Sachen sind dabei, die viel Hoffnung machen! melodyne fix, moving channels ... Bin gespannt.
Ich hätte aber bei den Fixes auch auf ein kostenpflichtiges 3.0 gesetzt (natürlich mit neuen Features, die keine Sau braucht :) ).
Nun geladen :
Olalal (Zurück in die Zukunft, welche Szene? ;) ) Click einrechnen!!! Kleines, aber wichtiges Feature. Ein/ausschalten im Metronome-Fenster, echt, das macht alles Sinn! Fein, fein..
Fat Channel, bin gespannt.
Kann mir Jemand erklären was die folgenden Erweiterungen und Fixes zu bedeuten haben?
1.Enabled inserting automation points to expanded Envelope Lane
1.Verstehe ich nicht, also ich konnte auch vorher schon Automationspunkte einsetzen wenn sie ausgeklappt war...
2.New Link function for Strip Silence
2.Was bedeutet eine Link Funktion zu einer was Stille?
3."Layer follows Events" Option now defaults to ON
3.Welche Layers? Wie heißt die Option im deutschen Studio One?
4.Duplicate and insert broken when folders involved
4.Genau von was? Bei mir hat das auch vorher funktioniert....
5.Performace Monitor now has Show on/off State/Access Devices for Plugins and instruments
5.Wo finde ich bitte einen "Performance Monitor" und was bedeuten die entsprechenden neuen Funktionen?
Über Aufklärung wäre ich sehr dankbar.
Was Du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Wenn alles klappt, prima!
Weiß auch nicht, was das Gedöns bedeutet...wenn Du die Funktionen eh nicht verwendest, hat das sowieso keine Relevanz.
Wenn du es bislang nicht vermisst hast, wirst du es auch jetzt nicht benötigen ;) Der Schreckk aller Marketing-Experten ;)
unten, links neben der Transportleiste sieht du die CPU und HDD-Meter. Dort draufklicken öffnet den Performance-Monitor. Weiter kannst du dort sehen, wenn angeclickt, welche Plugs dir wieviel Kopfschmerzen bereiten sollten.
Reaktionen: paulgreen
Im Hilfe Menü kannst Du an dritter Stelle "Neu in Studio One 2.6" anklicken. Da öffnet sich 'ne PDF Datei in deutsch. Da stehen dann die Neuerungen drin.
Im Hilfe Menü kannst Du an dritter Stelle "NEU in Studio One 2.6" anklicken. Da öffnet sich 'ne PDF Datei in deutsch. Da stehen dann die Neuerungen drin.
Yepp, Presonus hat schnell dazugelernt, auch was den Feed auf der S1-Startseite angeht, war alles da! Beim letzten 2.5er sah das anders aus. Sprich, wir S1 User haben auf das richtige Pferd gesetzt ;)
Fehlt nur noch, dass man sich nicht am Presonus-Account anmelden muss, sondern gleich per Click das Update laden kann. Vergesse die Passwörter gerne und traue den Browsern wegen ihrer "Nachhause-Telefoniererei" nicht.
Fehlt nur noch, dass man sich nicht am Presonus-Account anmelden muss, sondern gleich per Click das Update laden kann. Vergesse die Passwörter gerne und traue den Browsern nicht.
Wie? Kann man doch... Im Startfenster "Nach Updates suchen" anklicken. Wenn ein Update verfügbar ist, dann zeigt er es dir da an und dann kannst du direkt von da downloaden.
Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden? Nix Passwort und so.... du musst nicht zu deinem Presonus Account.
Verstehsse wasischmein.... hier draufklicken. Und du kannst den Download dann direkt von da starten.
Reaktionen: Einfach
