Störgeräusche nur bei Cubase 8?
  • Ersteller Ersteller RicoHey
Igitt, Generic Low Latency Driver!! ;-)
Hat Dein Mixer/Interface keinen eigenen Treiber?
Notfalls auch mal den Asio4All probieren!
http://www.asio4all.com/
B.t.w.:
...ich hab mir gestern Cubase 8 gekauft...
Du hast Cubase 8 Elements! Hat hier vermutlich zwar keine Relevanz, aber "für später" vllt. Also besser immer mit angeben bzw. in Deine Signatur oder Dein Profil schreiben!
Haha, was is denn das für ein Treiber?
Ich muss mal schaun, ob ich dafür einen finde... das Interface is auch schon n bissl älter :D
Hat anscheinend keinen dedizierten.
...USB-Anschluss
Das Rox-Mischpult ist mir einem Full Duplex USB Port ausgestattet.
Diese USB-Verbindung ermöglicht den Austausch von Audiosignalen
in CD-Qualität (16-Bit/44.1 kHz) zwischen Ihrem Computer und dem
Mixer.
Bedienung
a) Anschlüsse vornehmen
Fahren Sie wie gewohnt Ihren Rechner (Mac/PC) hoch und warten Sie
bis dieser vollständig geladen ist. Verbinden Sie nun Ihren Rechner mit
dem Sinn7 Rox.6 USB mit Hilfe des beiliegenden USB-Kabels.
b) Software einstellen (Bespiel: Windows XP)
Sobald Sie den Sinn7 Rox.6 USB mit dem Computer verbinden sollte
Windows in Form einer Sprechblase die Meldungen in der Symbolleiste
anzeigen. Durch die integrierte "Plug ‚n' Play"-Technologie werden alle
nötigen Treiber automatisch von alleine installiert. Zuletzt sollte die
Meldung "Die neue Hardware wurde installiert und kann jetzt verwendet
werden" angezeigt werden. Die Hardware-Installation ist somit
erfolgreich abgeschlossen.
Um sicherzustellen das in den Systemeinstellungen alles reibungslos
gelaufen ist, öffnen Sie in der "Systemsteuerung" den Punkt "Sounds und
Audiogeräte". Klicken Sie nun den Reiter "Audio" an um die
Lautstärkenregelung einzusehen. Als Standardgerät für die Aufnahme
sollte das Rox.6 USB automatisch eingestellt worden sein.
Hinweis:
Im System wird das Rox.6 USB als "USB Audio-Codec"
gekennzeichnet...
Also probier einfach mal den: http://www.asio4all.com/
Mit dem neuen Treiber funktioniert jetz der Input :D
Dafür ist mir aber jetz der Output flöten gegangen...
Was meinst Du mit alt?
Das sind halt die Boxen wo vorher der Sound rauskam :D
Die kann ich jetzt nicht mehr auswählen...
Wo hängen die dran - am Mixer/Interface oder am Audioausgang Deiner PC-Soundkarte?
Sie müssen an Mixer/Interface.
Siehe:
...Das Rox-Mischpult ist mir einem Full Duplex USB Port ausgestattet.
Mixer.
Am Audioausgang.
Kann ich die nich über den PC laufen lassen?
Hier an 7 (Main) oder besser 10 (Controlroom)
...Kann ich die nich über den PC laufen lassen?
Geht wohl irgendwie auch, aber dann sprichst Du quasi 2 Soundkarten an.
Ach noch was:
Was kannst Du denn aktuell unter den Ausgängen ansprechen?
Nur den Mixer, aber mit diesem Kompromiss werd ich leben können :D
Danke für eure Hilfe
Bleibt die Frage offen, wieso das Problem bei Magix nicht auftrat. Nutzt Magix einen anderen Treiber? Naja, egal.
Höchstwahrscheinlich
Aber trotzdem ein Problem bleibt noch:
Mit dem neuen ASIO4ALL Treiber funktioniert zwar der Input, nun aber nicht mehr der Output, da beide anscheinend über den selben Bus laufen.
Komischerweise wird mir bei der unteren Konsole auch kein Ausgangspegel angezeigt :(
Sieht erstmal nicht ungewöhnlich aus.
Wie sieht's bei den VST-Verbindungen (F4) aus?
Genauso, also
Ein- und Ausgangs-Bus haben Links "USB Audio CODEC 1" und Rechts "USB Audio CODEC 2"
Außerdem scheinen die MainOut- und ControllRoomOut-Buchsen auch nur für die direkte Ausgabe vorgesehen zu sein. Also ich hör zeitgleich den Eingang über diese Buchsen. Und über den Phones-Buchse höre ich auch nichts...
Sendet der PC den überhaupt ein Signal an das Interface zurück?
Genauso, also
Außerdem scheinen die MainOut- und ControllRoomOut-Buchsen auch nur für die direkte Ausgabe vorgesehen zu sein. Also ich hör zeitgleich den Eingang über diese Buchsen...
Ja, das muss doch auch so.
...Und über den Phones-Buchse höre ich auch nichts...
Dazu musst Du wahrscheinlich noch am Pult "Tape/Rec to Control" (21) drücken und das "Phones / CTRL Room"-Poti (19) aufdrehen.
...Sendet der PC den überhaupt ein Signal an das Interface zurück?
Ja. Siehe #23: "Full Duplex"
Manuals lesen schadet übrigens auch nix ;-)
