Stimme Aufnhemen!
Salah
Hallo Leute es geht um den Track auf dieser seite.http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewProfile&friendID=377225154
Namens: Zurück ins Licht,ich wollte fragen wie man so ein Effekt beim aufnehmen bekommt,ich mein wenn ich was mit mein Micro aufneme hört sich dass ganz leer an also hier ist irgendwie ein Effekt drinn der die Stimme lauter usw mehr Power rein macht...
Ich bedanke mich,
mfg.
habs nich angehört aber evtl meinst du
- doubler
- harmonizer
- selbst sauber doppeln und stark links/rechts
Mhh ich weiss nicht was du mit den Punkten meinst ich such es ja ich brauch ungefähr ein genaues ergebnis deswegen müsste man das schon hören,keine angst ist nichts mit schlimmen wörtern oder ect..
Mfg
...ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür,
wie es möglichst nicht klingen sollte.
du sagtest doch dass du es nicht angehört hast...
Du kansst es ruhig anhören es ist nicht schlimmes..
deineliste hilft mir auch nicht weiter wenn ich nicht weiss was davon stimmt
naja, mit den punkten der liste kannst du vocals "fetter" machen. jedoch auch unnatürlicher (was ja im spezialfall egal ist)
dazu kommt noch ein [g=322]compressor[/g] und evtl delay oder reverb. letztere zwei haben aber nicht viel mit fettness zu tun.
ich höre es nicht aus ästhetischen gründen nicht, sondern weil das lied bei mir nicht startet. ich höre immer nur den track darunter...komisch
Aso tur mir leid wusste nicht das es aus technischen gründen nicht geht...
Ich habe das Programm Mixcraft oder Fruityloops kann man diese Effekte dort anwende?
Mfg
ja. es gibt diese fx als [g=77]vst[/g].
die günstigste version von fl kann das glaube ich nicht.
wenn mixcraft [g=77]vst[/g]'s benutzen kann - kein problem.
Doch doch!
FruityLoops kann jedes [g=77]VST[/g]-[g=8]Plugin[/g] jedes
Herstellers abspielen.
Auch in der günstigsten Version von FruityLoops sind
Kompressor, Deay und Reverb bereits enthalten.
Schau in FruityLoops nach einem Kompressor.
Plugins haben meistens auch schon Presets
für Stimme usw.
Da wählst Du dann eins aus und probierst erstmal,
was damit alles geht.
Kompressor wird immer als [g=84]Insert[/g]-Effekt eingesetzt.
In dem Song ist noch etwas Reverb und etwas Delay zu hören.
Ausserdem sind einige Stellen gedoppelt.
Gedoppelt heisst in diesem Fall: Zweimal gesungen - nicht kopiert!
Die Eine Stimme legst Du dann im Panorama nach Links und die andere nach Rechts
So vielen Dank werd es mal versuchen..
Habe hier auch noch Musik Maker 2008 Silver von der Zeitschirft "Keys"...
mfg
z: "Auch in der günstigsten Version von FruityLoops sind
Kompressor, Deay und Reverb schon enthalten."
is klar! ich meinte aber, ob externe vsts eingebunden werden können.
außerdem wird er sein programm wohl kennen. und wissen dass die grundeffekte drin sind.
Glutamatjunkie
16K
Schludi
Schludi
24K
DocM.M
13K
