Dass Bassdrum und [g=149]Snare[/g] mono in die Mitte kommen, wissen ja die meisten
Aber ein [g=108]Hall[/g] mit großer Stereobreite kann die Drums so richtig aufpumpen und groß wirken lassen. Problem ist aber, dass hierdurch der Mix zugeschmiert werden kann. Wenn man die Drums räumlich nach hinten rücken will, sollte man die Stereobreite beim Direktsignal einengen, so dass (theoretisch) zB die Overheads bei jeweils 20% Prozent rechts und links sind (statt bei 100%). Sollte man das Direktsignal so weit einengen oder einen Kompromiss suchen (offensichtlich lässt man die Overheads oft ganz breit). Und was tut man mit dem [g=108]Hall[/g] ? Wenn man die Stereobreite bei Trockensignal einengt, macht man das bei dem Drumhall genauso ?Fragen über Fragen.
