Calledmarcel
Hallo zusammen!
Wir sind vor kurzem von RME auf SSL gewechselt. Weil wir Outboard Equipment über Direct Monitoring einbinden, brauchen wir geringe Latenzen. Mit RME konnten wir problemlos mit 32 Samples aufnehmen. Bei der SSL Software gibt es die Möglichkeit die Latenzen manuell einzustellen, allerdings ist das geringste was man eingeben kann 64 Samples. Gibt es eine Möglichkeit die Latenz weiter runter zu schrauben? Oder gibt es bei unserem System einen Flaschenhals?
System
intel i5 2,6 ghz
8 gb Ram
Cubase 6
Vielen Dank!
MFG
Marcel
System
intel i5 2,6 ghz
8 gb Ram
Cubase 6
Vielen Dank!
MFG
Marcel
zurzeit hab ich keine Möglichkeit die Latenz herabzusetzen scheint als ob die Software nur bestimmte Werte vorgibt.
dann kackt nämlich beim 2. hallplug oder ner weiteren instanz von NI massive das ganze system ab.
