Spurenlänge anpassen Cubase VST 5.1
  • Ersteller Ersteller BWG
BWG
BWG
Hallo, das ist jetzt wahrscheinlich so eine typische Noob Frage, hab schon die Cubase Referenz bemüht, konnte aber leider nichts finden oder bin einfach zu blöd. Möchte ein paar Stücke versenden zur Weiterbearbeitung und habe das Problem, das manche Spuren on the fly recorded sind, also erst irgendwo in der Mitte beginnen. Wie kann ich diese Spuren in der Länge verändern, daß alle denselben Anfang haben? Hoffe, ich hab das verständlich ausgedrückt, wenn nicht, bitte nachfragen.
Und was möchtest Du wissen?
Wie exportierst du?
Beim Export wird der Bereich zwischen den Locatoren exportiert.
Ansonsten kannst du mit dem Stift den leeren Bereich füllen, und dann zusammenkleben.
Lokatoren ans Anfang und Ende des gesamten Songs setzen und jede Spur einzeln exportieren.
Dann wird alles exportiert was zwischen den Lokatoren ist, also auch die Stille bevor der eigentlich Part beginnt.
Ach, das Leben kann so einfach sein, vielen Dank, das rettet meinen Tag!!
