E
emulo2
Hallo an alle !
Ich brauch eure Hilfe
zZ. habe ich eine M-Audio Delta 2496. Diese hat nur 1 Ausgang und 1 Eingang (Chinch).
Da ich jetzt auch Timecodevinyls habe, muss ich ständig am Rechner zwischen Mic und Turntables umstecken. Außerdem kann ich das Signal nicht wieder an den Mixer und zurück in den PC geben.
Daher suche ich eine Soundkarte (am liebsten USB), bei der ich alle Geräte einstecken kann und kein schlimmes Rauschen zu erwarten habe.
(Mein Mic hängt an einem Presonus Tube Pre und braucht daher keinen besonderen Eingang an der Soundkarte)
Ich bräuchte also, wenn ich es richtig rechne
1 Eingang (Turntable -> PC)
1 Ausgang (PC -> Mixer vom TT)
1 Eingang (Mixer -> PC)
1 Ausgang (PC -> Kleinmixer der mit den Boxen und Kopfhörer verbunden ist)
1 Eingang (Mic (Presonus TubePro -> PC)
Also 3 Eingänge und 2 Ausgänge. Bzw. wenn ich einen 2. TT anschließen will 4 Eingänge und 2 Ausgänge.
Diese Eingänge müssen einzeln eingestellt werden können. Also die Kanäle dürfen nicht zusammengeführt werden und müssen getrennt durchlaufen können.
Also damit das Timecodesignal in MIXXX verarbeitet werden kann, der Ton an Den Turntabelmixer geht und der wiederum an den PC und von da aus an die Boxen pc am PC aufgenommen werden kann.
Dies will ich ohne spürbare Latenz und ohne Umstecken alles gerne hinbekommen.
Macht für meine Zwecke ein solches Interface Sinn ?
https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_x1204_usb.htm
http://www.sinn7.com/product_info.p....html/XTCsid/8cf6304b9d79b8f4616f8f00c1c5da00
oder hat der keine Echten Kanäle wenn ich es in Cubase einstellen will, sondern führt diese zusammen ?
Wäre über jeden Tipp dankbar. Möchte gern bei ca. 150 Euro bleiben. Gerne auch weniger . Es ist ja für Hobbysachen gedacht - möchte jedoch nicht schlechter aufnehmen als mit der M-Audio Delta ... mit der bin ich sehr glücklich (nur zu wenig ein und ausgänge)
Beste Grüße
Beste Grüße
