Sound in DAW und externen Playern unterschiedlich
Also wenn es überall anders klingt als in der DAW, dann wird eher die DAW das Problem sein und nicht alle anderen Player. Vielleicht liegt da im Ausgang noch ein EQ drauf oder Ähnliches.
Den gedanken hatte ich auch schon. Auf dem Ausgang liegen hier keine zusätzlichen EQs, kann aber trotzdem an der DAW liegen, weil halt alle anderen ähnlich klingen. Würde halt gerne irgendwo einen Anhaltspunkt finden, wo ich sagen kann: Okay, das ist die Ausgangslage, von hier aus beginnen die Veränderungen im Moment stochere ich im Nebel herum...
In welchem Format arbeitest du denn und in welchem Format machst du den Mixdown? Sowas wie Echtzeit-Resampling könnte natürlich auch 'ne Rolle spielen, wie bereits von @Loop_Breaker angemerkt.
Hatte sonst immer in MP3 exportiert, jetzt aber in WAV und dann wieder in WAV importiert um einen Renderfehler auszuschließen. Das exportierte und wieder Reimportierte File klingt in der DAW gleich... also liegt es nicht am File.
Und welche Samplerate nutzt du?
Reaktionen: Locis
Habe jetzt gesehen, daß die Samplerat bei der Soundkarte (Realtek) auf 24 Bit, 48000 Hz eingestellt war. Habe es mal auf 41000 Hz geändert. Erstmal keinen großen Unterschied gehört, aber ich sehe, da sind doch noch viele einstellungen, die ich mal durchgehen muß...
Reaktionen: Sascha Franck
Bittiefe sollte egal sein, aber zumindest die Samplerate sollte stimmen.
Reaktionen: Locis
Den End Mix zu Wave rendern, und vor Allem auch mit einem externen
Audiointerface und ASIO Driver abspielen. Nix mit interner Card. Da liegt
nämlich das Problem.
Reaktionen: Locis
Wenn er das interne Interface auch für die DAW nutzt, isses egal.
Reaktionen: Locis
Ja, aber wer macht denn heute noch sowas ? Da ist die Unzufriedenheit schon
vorprogrammiert.
Reaktionen: Locis
vorprogrammiert.
Ich kann's mir auch nicht vorstellen, aber so lange man keine Audiosignale aufnehmen muss, kann das trotzdem ganz gut hinhauen.
Reaktionen: Locis
Jetzt muß ich mal schauen, welche Samplerate in der DAW gilt. meineswissens ist es 41000 Hz
Zumindest muß ich das ja jetzt mal Fehlerquelle in Betracht ziehen. Habe jetzt bei der Soundkarte mal nach den Treibern geschaut. Da ist eine ellenlange Liste von dll's wo auch so Namen wie WavesMaxx vertreten sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die alle abgeschaltet bekommen habe. Könnte ja sein, daß die DAW die explecit umgeht, während alle anderen Player darauf aufbauen... Suche jetzt nach einem Interface...
Ich komme von der Mac Welt und bin mir daher nicht sicher, ob meine Erfahrungen da helfen. Auf dem Mac ist es so, dass es tief im Betriebssystem verankert Coreaudio gibt. Das gibt es bestimmt (wahrscheinlich mit etwas anderen Eigenschaften unter Windows auch). Auf dem Mac stellt coreaudio sicher, dass verschiedene Programme zugleich mit dem Audiointerface kommunizieren können. Dazu erkennt Coreaudio die Samplerate des Interface und führt dann eine Samplerateconversion für alle Audiostreams durch, die nicht die gleiche Samplerate haben. Unglücklicherweise, nutzte Coreaudio (zumindest bis vor kurzem) nicht gerade den hochwertigsten SamplerateConverter :-( Gute Audioplayer wie PureMusic stellt pro Stück das Audiointerface um (so wie eigentlich eine DAW auch). Das ist natürlich aufwendig und das Betriebssystem möchte es den Usern ja sehr leicht machen :-/
Anyways: die Samplerateconvertierung passiert in manchen Situationen sogar mehrfach; und kann schon dafür sorgen, dass Dein audio file empfindlich leidet. Ich habe übrigens auch schon bit perfect tests gemacht (leider wieder nur auf dem Mac). Sowohl iTunes (oder neuerdings AppleMusic) als auch diverse DAWs waren bitperfekt bis ins Audiointerface bei allen möglichen Samplerates und Bittiefen. Bei iTunes allerdings nur solange die Testfiles die gleiche Samplerate hatten wie das Audiointerface eingestellt war. Sobald intern eine conversion durchgeführt wurde oder gar in iTunes „Klangverbesserung“ etc angeklickt wurde, war es vorbei mit bitperfekt.
Vielleicht kann man diese Erkenntnisse ja auch in der Windowswelt nutzen …
Viele Grüsse, Marcus
Reaktionen: Locis
Wenn Du live Musik abspielst, dann nimm mal den Blechchip von der internen Soundcard,
und als zweites spiele mal von einem Babyface die Musik ab.
Das ist so ein gravierender Unterschied, man glaubt es kaum.
Reaktionen: Locis
Kommt immer drauf an. Es gibt nicht wenige Keyboarder, die live den eingebauten Ausgang ihrer Macbooks verwenden - und ich kann als Mac-User bestätigen, dass die wirklich ordentlich klingen. Ind der Windows-Welt gibt's auch solche und solche.
Reaktionen: Locis
Hast Du den Pro Channel deaktiviert? Ansonsten, bäm! :D Das ist ja Cakewalks Alleinstellungsmerkmal. Keine andere DAW hat diesen Signalfluss. Muss man aber auch immer dran denken!
Der Pro channel sollte zwar nicht per se eingeschaltet sein, nachgucken schadet aber nicht. ;)
Reaktionen: Locis
Pro channel checken auch für den Masterbus!
Reaktionen: Locis
Danke fürs Teilen Deiner Erfahrungen. Ich versuche Analogien in der Windows-Welt zu finden. Bin aber nicht so sehr der Computerspezialist. Bin eigentlich immer froh, wenns läuft. Wenn ich auf Fehlersuche gehen muß, bin ich manchmal verzweifelt...
Ja, das war natürlich das erste, woran ich gedacht habe als alter Cakewalker ;-)... Nee, der war leider aus... Ich vermute es ist tatsächlich die Interne Soundkarte mit ihrer Soundverbessrung auf die ich keinen Einfluss habe...
Welchen Audiotreiber nutzt du denn (hast du in Cakewalk eingestellt, kenne es selbst nicht)?
Falls nicht WASAPI exklusiv (unterstützt Cakewalk den WASAPI-Treiber?) oder evtl. ASIO4LL (da weiss ich's nicht genau), müsste der Sound m. Mn. aus der DAW genau dieselbe 'Soundverbesserung' wie die Audioplayer durchlaufen, das dürfte also keinen Unterschied machen.
Reaktionen: Locis
Okay, die Treibereinstellungen haben es gebracht. Das ist eine Seite, wo ich nach Möglichkeit nicht rumgewühlt habe. Set and forget. Vorher ist mir das wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil ich a) entweder nicht frauf geachtet habe oder b) nicht die KH hatte, die diese Differenz darstellen konnten. Jetzt ist ein deutlicher Unterschied.
Die Einstellung MME (32Bit) hat zumindest dazu geführt, daß das DAW interne Audio auch der Ausgabe in den Playern entspricht. Das ist zumindest ein Startpunkt. Auch wenn mir der Sound in der DAW jetzt grundsätzlich nicht soo gefällt. Ein Audiointerface muß trotzdem her...
Allen, die sich mit mir zusammen den Kopf zerbrochen haben, was hier los sein könnte,
@suboptional
@SoulFrontier
@Sascha Franck
@Ester
@mruebsam
@Ran
@ollo123
@sas
@BodoH
@Loop_Breaker
@Carcinome
@dhinda
@stereolli
ein großes Dankeschön erstmal bis hierhin!
Reaktionen: mruebsam und SoulFrontier
