Sound design nach Augenmaß
Acou
Acou
Habe gestern meinen ersten sound stumm nach dem auge designt.
Also volume auf 0 und augen auf den osziloskop, dann solange schrauben, bis das, was ich sehe mich anspricht.
Anschließend volume wieder hoch und siehe da, es klingt wunderbar.
Hat jemand erfahrung damit? Kann man da tiefer einsteigen oder hat ich einfach nur glück?
Naja immerhin kann ich sagen, dass mein sound sich nicht nur gut anhört, sondern auch schick aussieht:love:
So wie sein schöpfer :green:
Da halte ich persönlich nichts davon. Das wäre in etwa so, wie wenn du meinst, Farben hören zu können und dann nach Gehör ein Bild malst.
möchtest Du uns auch an dem Beispiel teilhaben lassen und vielleicht auch mitteilen mit welchem Synth Du das gemacht hast?
Der jenige Taube, der geniale Musik gemacht hat ist schon lange tot.
Ein Beispiel wäre fabelhaft. :D
Meiner Meinung nach nicht repräsentativ, da man nicht weiss, in wie weit Du den Synth einfach unterbewußt bedienst. Ich kenn den Synth1 zum Teil so gut, dass ich Sounds die mir vorschweben einfach zusammen drehe und ich dann erst reinhöre. Wenn man das ausschließen kann, erst dann macht eine weitere Betrachtung Sinn meiner Meinung nach.
Ich kann z. B. im Stockdunkeln durch mein ganzes Haus gehen. Das hat aber nix mit Orientierungssinn zu tun. Ich hab' mir einfach über Jahrzehnte hinweg unterbewußt eingeprägt wieviele Schritte treppe, Drehung, ohoh, da binnich mal gegengeknallt, also rechte Schulter 10 Grad nach aussen drehen.
Dieser Faktor des Unterbewußten ist nicht zu unterschätzen.
Dies ausschließen könnte man nur, wenn Du die Darstellung im Oszilloskop editieren würdest, so wie man Wavetables zeichnet.
Synästhetiker mit musisch kreativen Faehigkeiten?
Glückstreffer.
Sounds, welche die schönsten optischen Wellenformen haben, klingen meistens nicht gut.
Ein Oszilloskop bringt für das Sounddesign sowieso nichts, das ist nur Spielkram.
Man kann mit einem Oszi aber schöne Lissajousfiguren machen, aber auch die klingen oft ziemlich gräuslich.
Also bevor das hier wieder ausartet und negative schwingungen am we entstehen...
Ich behaupte nicht dass ich schall sehen kann oder dass man so musik macht o.ä....es war nur ne spielerei, nur ein versuch das jedoch geklappt hat.
Der synth ist microbrute und sound beispiele o.ä. wird es von mir hier nie geben.
Wie cruba sagte, representativ ist es wohl kaum, aber für jzst for fun, ein versuch wert.
Manchmal klappts ya.
Meine frage war, ob jemand das auch schon probiert hat.
Glückstreffer.
Yaa...genau diesen gedankenaustausch suche ich...danke
Das sind die besten Voraussetzungen, um zielgerichtetes Feedback zu erhalten. :right:
In der Musik wird das Hören überbewertet.
Ich habe das natürlich auch schon ausprobiert.
Sogar in meinem Modularsystem steckt ein Oszilloskop drin (O`Tool), das nutze ich aber meist als Tuner und zum Messen von Steuerspannungen.
Wirklich brauchbar sind dann eher Anzeigen auf dem Monitor, wie beim Fairlight, Waveterm oder Synclavier, damit kann man dann auch etwas anfangen und auch gezielt an Wellenformen schrauben.
Glückstreffer.
Hab jetzt mal nach lissajous gegoogelt...sieht ya cool aus. Jetzt will ich wissen wie die sich anhören...youtube ich komme...
Wenn du nix zu sagen hast, dich dafür nicht interssierst, dann lass es doch einfach.
In den meisten Fällen interessieren mich die Themen und es kann auch vorkommen, dass ich dann dazu auch eine Meinung habe, die ich äussere.
4K
ollo123
ollo123
joit
J
8K
YogiX
Y
psinnovation
P
