¿ Sonar6PE: Einige Audio-Events sind stumm ?
Suzi
Suzi
Hallo!
Was ist denn das schon wieder?
Mittendrin ist plötzlich ein Teil der Aufnahme nicht zu hören und sieht so aus:
Bitte um Hilfe!
Suzi
Hi Suzi,
das war das Stummschaltungswerkzeug (Taste K). Wenn man unter der Mittellinie einen Teil markiert wird stumm geschaltet, darüber kann man´s wieder hören.
ciao
André
Danke André,
aber bei mir funktioniert das Stummschaltungswerkzeug per Hotkey Q
und verpasst dem betroffenen Take ein Verbotsschild vorne oben (siehe Bild),
aber diese leeren Wellenformen sind mir absolut neu und nicht wegzukriegen.
Suzi
Suzi schrieb:
Hallo!
Bitte um Hilfe!
Suzi
noch nie gehabt das Problem...
is ja schräg.
versuch mal folgendes:
Kopier den Clip in eine andere Spur,
zerschneide ihn, und füge ihn dann wieder mittels "Clipsverbinden" zusammen"
viell. löst sich dann das Problem...
wenn nicht freeze die Spur mal.
bei mir ist "Clip stummschalten" übrigens auch auf Q. ( Q wie Quiet )
ah, moment:
kann es sein das an der Stelle eine Mute-automation aktiv ist?
arbeite ich nie mit, da mein Pult automatisiert ist - deswegen weiß ich nicht 100%ig wie nen Mute-Automation graphisch in Sonar aussieht.
aber viell. is es das?!?!
Danke chindogu,
ich hab eine neue Spur eingefügt und den seltsamen Take-Teil dorthinkopiert:
Ob als Verknüpfung oder eigenständige Datei:
Dort ist sie in Ordnung und wird abgespielt.
Kopiere ich allerdings die Clipautomation (Danke f.d.Tipp) mit,
wird es mit diesen "leeren Waves" kopiert,
also hab' ich das sein gelassen
(obwohl ich gar keine Clipautomationen finden kann),
die "schlechte" Verknüpfung der Originalspur gelöscht,
die neue zurückgeschoben, und jetzt ist alles i.O.
Allerdings würd's mich schon sehr interessieren,
was da los ist bzw.war!!!
Vielleicht ist das ja gewollt!?
Suzi
Suzi
irgendwo ist ne Automation geschrieben...
ich hatte letztens so'n Dreck mit Kontakt3 in Sonar7.
irgendwo war ne automation aktiv, die mir ständig die Lautstärken und den Pan der einzelnen Instrumente im Kontakt immer wieder aufs neue verstellt hat - ich habe sie nicht gefunden - bin fast wahnsinnig geworden.
freezen ging auch nicht - da dann die Automation, klar mit in der audiodatei war.
ich habe das ganze Projekt nochmals von Vorne aufbauen müssen.
und hab das andere dann schleunigst in die Tonne gekloppt...
Aber als Clipautomation stehen mir doch nur PAN und VOL zur Verfügung, oder?
Und wenn ich dafür sorge, dass alle Hüllkurven sichtbar sind, müssten auch die (die ich zwar nie erstellt habe...) sichtbar werden.
Aber mal 'was anderes. Ist Dein Englisch gut?
Kannst Du bitte mal nachschauen, wo wir diese Möglichkeit in unserem deutschen Sonar haben? Ich kenn' mich da nicht mehr aus:-(
http://books.google.com/books?id=iG...=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3#PPA86,M1
Hallo Suzi,
"Stummschaltungswerkzeug" und "Clips stummschalten" ist zweierlei!
Hast Du es denn mal so versucht wie ich das beschrieben habe?
ciao
André
Kann ich ja nicht versuchen, weil mein Shortkey "K" = Audioexport.
Meinst Du mit "unter der Mittellinie" auf der Zeitleiste (Bild)?
Also ich bin jetzt mal die Tastenkürzel durchgegangen und habe Ausschau nach dem Stummschaltungswerkzeug gehalten. Da gibt's "Automatisierte Stummschaltung anzeigen". Meinst Du vielleicht das? Habe ich noch nie gemacht. Allerdings war die Spur auch nie stumm.
Hoppla, jetzt hab' ich in der Hilfe was gefunden: "Punktierte Linien"
Das scheint der Sache näher zu kommen. Das werde ich mal studieren.
Also Danke Jungs, wenn ich damit doch nicht weiterkomme, melde ich mich noch mal.
Schönen Abend Euch
und liebe Grüße
Suzi
___________________________________________________________
Ups, ne, hatte doch nichts damit zu tun, aber jetzt habe ich zumindest was über die Automatische Stummschaltung gelernt, die ich bisher noch nie benutzt hatte (hab immer 'ne Lautstärkekurve eingezeichnet).
Also wenn das Problem nochmal auftaucht, und ich brauch Hilfe, melde ich mich.
(Allerdings hätte ich schon ganz gerne gewusst, was das mit dem Hotkey "K" auf sich hat... Was genau wird denn damit bei Dir, AndreV, ausgelöst? Wie kann man die Funktion manuell über's Menü erreichen?)
Suzi
Hi Suzi,
das Stummschaltungswerkzeug erreichst Du auch in der Werkzeugleiste links neben dem Zoomwerkzeug (zumindest in meiner Sonar 7 Version ist das so).
Es sieht aus wie das Verbotsschild, das Du von der Clip-Stummschaltung her kennst. Das was oben links im Clip dann rot zu sehen ist. Genau das Symbol gibt es als Werkzeug.
ciao
André
Danke André,
in V6 find' ich's nicht.
Wo steht's denn im Menü (aber wahrscheinlich gab's das bei mir noch nicht)?
Suzi
Hi Suzi,
oh Mann, das das so schwer werden würde hätte ich nicht gedacht...
Da es kein Menü "Werkzeug" gibt ist es auch so nicht zu erreichen.
Ich denke schon, dass in V6 die Funktion schon drin ist, denn in deiner ersten Mail ist es ja genau so zu sehen. Das sich der Hotkey K von V6 auf V7 geändert hat glaube ich schon eher.
Hast Du schon einmal in der Onlinehilfe oder im PDF-Handbuch danach gesucht? Bei mir heisst das Kapitel: "Stummschalten und Isolieren (Solohören von Clips)"
ciao
André
Mach Dir keinen Stress, lieber André!
Ich gehe davon aus, dass es in V6 sowas nicht gibt,
also konnte dies für den Fehler(?) auch nicht zuständig sein.
In der Hilfe hatte ich - wie gesagt - Automatische Stummschaltung bzw.Clip stumm-/lautschalten gefunden.
Lass' gut sein!
Danke und liebe Grüße
Suzi
Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
samresen
W
Wolle4711
W
