Sonar: Spuren gleich lang raus-bouncen
Points
554
Ich frage jetzt eigentlich für nen Kollegen,
ich selber benutze Ableton und er Sonar,
Also im Endeffekt dass er alle Spuren gleich lang raus-schickt,
ich sie bei mir ins Projekt ziehen kann,
und das Timing stimmt.
Vielen Dank im Voraus,
Mahone
Janz einfach.
In dem Beispeil sind vier Spuren,
die ersten drei fangen erst später an und müssen bis zum Nullpunkt verlängert/gezogen werden,
Die vierte Spur fängt bei Null an und muss nicht geändert weden.
Probier doch auch mal Sonar.
Gruß Faltac!
Hm,
Ok, danke.
Man muss also alles per Hand langziehen ?
Gibts da nicht ne coolere Variante, bei den Rendering-Optionen, oder so.
Gerade wenn man dann auf mehreren Spuren mehrere "Schnippsel" hat,
stell ich mir das sehr nervig vor.
Oder nen gewissen Zeitraum markieren.
Es geht halt schon um ne Handvoll Projekte,
die alle ins Ableton müssen.
Hallo Mahone,
für so einen Austausch gibt es das OMF-Format, in dem natürlich auch Sonar exportieren kann.
ciao
André
Sonar ist wirklich top aber lass dich nicht von dem skin von faltacs bild abschrecken :D
Lila,graulila was sind n dass für Farben??^^
Sonar standard skin sieht doch so geil aus aber jetzt siehts aus wie aus zeiten der ddr
nichts für ungut^^
Die Klaviersaite hat nur keinen Geschmack. :-p
Außerdem muss es ja uch zu meinem Total-Mix Skin passen
Geht auf jeden Fall auch.
Aber ich dachte dass die Frage ums "Ziehen" ging.
heftig^^ also meine augen werden sich an sowas nie gewöhnen, erinnert mich an die sequenzer in den 90er jahren :D
Wenn du hier mal in die Suchmaske "Augenkrätze" eingibst, findest du auch eine Bemerkung zu meinen Skins!
Leider kann Ableton keine OMF-Files importieren.
Das was ich meine geht allerdings sehr einfach.
Einfach nen Bereich markieren, exportieren, "alle Spuren" auswählen, fertig.
Kann mir nicht vorstellen dass es in Sonar so kompliziert sein sollen.
Ich meine in Faltacs obigem Beispiel gehts ja noch,
aber was wenn ich in einer Spur noch einzelne Schnippsel habe. Muss ich dann jedes einzelne langziehen.
Oder vielleicht einfach in Sonar als OMF exportieren, reimportieren,
und dann rausbouncen ?
Hmm....
Davon abgesehen ist Ableton natürlich der beste Sequencer überhaupt,
und eure Bekehrungsversuche hier absolut zwecklos.
Wo ist das Problem? Es geht doch ganz simpel, ohne Langziehen von Clips:
- in der Zeitleiste den gewünschten Bereich auswählen
- die gewünschten Spuren auswählen
- Export als Audio, Spuren auswählen (nicht gesamter Mix)
- und fertig
Die Dateien haben dann alle die gleiche (vorher markierte) Länge!
Wenn alle Spuren über die gesamte Timeline exportiert weden sollen, dann geht es noch schneller:
- Strg+a drücken um alles auszuwählen
- Export, wie beschrieben
Viel Spaß noch...
Vielen Dank,
genau das wollte ich wissen.
Das Problem ist,
dass ich selber eben kein Sonar habe,
und mein Kollege eben ein bisschen neuer in der Materie ist,
daher wollte ich ihm eine genaue Anleitung organisieren.
Bei mehreren Schnipseln muss dein Kumpel erst "Auf-Spuren-Abmischen".
Damit wird dann ein Langer Audio-Clip erzeugt.
Wenn er auf die Spurnummer links clickt, wird alles von 0 an bis zum letzten File in einer Spur markiert. dann stimmt die Länge ja schon und alle Clips/Schnipsel aus einer Spur sind in einem File.
Aber Faltac, warum machst du es denn so kompliziert.
Man kann doch alle Spuren gleichzeitig exportieren, ohne vorher Abmischen oder langziehen zu müssen.
Wenn der markierte Bereich von Anfang bis Ende geht, dann gehen auch alle exportierten Spuren vom Anfang bis zum Ende. Egal, ob da einzelne Schnipsel in der Spur sind oder nicht.
