einzelne Spuren gleich laut machen
Sind Dir diese Begriffe schon mal zu Ohren gekommen Sound Maskierung / Maskierungseffekt ?
Wenn nicht dann google mal danach, das könnte Dir weiterhelfen.
Nur soviel um das zu vermindern ganz verhindern kannst Du es nicht und solltest Du auch nicht.
Arrangement muss stimmig sein, das ist das Wichtigste.
Zuviel verdrängt viel, alles auf ein Frequenzspektrum tummelnde Instrumente vermeiden, entweder einen anderen Sound nutzen oder transponieren.
Auf Phasenschweinereien achten, ab und an mal den Phasenschalter nutzen und hören ob der Sound dadurch mehr Fülle bekommt.
Klingt der Song ohne großes zutun von eq gut,
kann man sich den Mix nur noch durch falscher Anwendung von Effekten versauen, vor allem mit falscher Kompression!
Denke das da Dein Problem liegt zusätzlich das Du in der Daw zu laut Produzierst.
Die B-Drum könntest Du zb auf -12 db im Master-Ausgang einpegeln, den Rest passt Du an.
Es ist Sinnvoller die Endstufe lauter zu regeln wenn Dir das sonst zu leise vorkommt.
Ein Übersteuertes Plug-in mag so erstmal nicht auffallen, tun das aber alle, summiert sich das.
Ein Kompressor lässt sich zb, nicht mehr sauber einstellen wenn der Eingang zu Heiß angefahren wird, das gilt aber auch für jedes Plug-in.
Reaktionen: Drumhat
Wie in der ersten Antwort schon geschrieben, geh auf Nummer sicher, dass der Maximizer in der MasteringSuite nicht an ist!
Reaktionen: Drumhat
danke dir ! :) hab schon versucht alles unterschiedlich vom eq zu equingen...... :D ....
ok das find ich interessant zu hören das du der meinung bist das man nicht alles mindern kann....die kick ist auf minus 23db ...der master ist auf anschlag (kurz vorm clipping) ...jedoch zeigt mir mein lappy nur dreiviertel lautstärke an
wie bekomm ich das mit den phasenschweinereien in griff??? glaub habe dort auch ein paar überlagerungen :(
nee hab ich echt noch nie gehört? was sind maskierungseffekte??
Du kannst für jede Spur die Phase umkehren. Ganz oben im SSL Mixer, ein kleiner Button "inv"
Reaktionen: Drumhat
schau dir das hier mal an:
Reaktionen: Drumhat
aaaaahhhhhh :)))) Geil ... danke , wieder was dazu gelernt :) vielen lieben dank :) <3
mal gleich dazu ne frage, bei welchen instrumenten macht man das am besten?
schau dir das Video an ;)
Reaktionen: Drumhat
Besser wenn Du es nicht weißt so wirst Du es testen und merken wann es gut klingt und wann einfach nur dünn.
interessantes vid...alles auf englisch :D ...klingt sehr kompliziert das alles jetzt auch noch auf stereo zu kreiren...ich glaub jetzt hab ich kein bock mehr :D
Nee, natürlich geht's da nicht drum. Ich wollte eigentlich nur in ironisch-sarkastischer Form darauf Bezug nehmen, dass manch einer hier die Gründe für irgendwelche Unzulänglichketen (was es auch immer sei) in der verwendeten DAW sucht - was natürlich völliger Mumpitz ist.
So, Schluss mit off topic. Sorry nochmal an den Threadersteller. Ironie und Unterschwelliges sind offenbar einfach viel zu schwer darzustellen in solch einem Forum. Ich halte mich also wieder stärker raus.
Nana, da stolper ich doch glatt über meinen namen.
Ich sagte nicht das reason schuld an irgendwas in die richtung sei. :)
