Sind Dir diese Begriffe schon mal zu Ohren gekommen Sound Maskierung / Maskierungseffekt ?
Wenn nicht dann google mal danach, das könnte Dir weiterhelfen.
Nur soviel um das zu vermindern ganz verhindern kannst Du es nicht und solltest Du auch nicht.
Arrangement muss stimmig sein, das ist das Wichtigste.
Zuviel verdrängt viel, alles auf ein Frequenzspektrum tummelnde Instrumente vermeiden, entweder einen anderen Sound nutzen oder transponieren.
Auf Phasenschweinereien achten, ab und an mal den Phasenschalter nutzen und hören ob der Sound dadurch mehr Fülle bekommt.
Klingt der Song ohne großes zutun von eq gut,
kann man sich den Mix nur noch durch falscher Anwendung von Effekten versauen, vor allem mit falscher Kompression!
Denke das da Dein Problem liegt zusätzlich das Du in der Daw zu laut Produzierst.
Die B-Drum könntest Du zb auf -12 db im Master-Ausgang einpegeln, den Rest passt Du an.
Es ist Sinnvoller die Endstufe lauter zu regeln wenn Dir das sonst zu leise vorkommt.
Ein Übersteuertes Plug-in mag so erstmal nicht auffallen, tun das aber alle, summiert sich das.
Ein Kompressor lässt sich zb, nicht mehr sauber einstellen wenn der Eingang zu Heiß angefahren wird, das gilt aber auch für jedes Plug-in.
